Какво ви е мнението за този климатик Fujitsu-General - за охлаждане на спалня ?
Какво мислите за този климатик?
 http://impas-klima.com/invertorni-kl...ashg09llc.html
Ще се използва за охлаждане на спалня 17,5 кв.м. Няма да се използва за отопление.
Изглежда сравнително безшумен?
Някой има ли впечатления?
Дали може да се използва с него кредит енергийна ефективност?
Мерси предварително
     Отговор: Какво ви е мнението за този климатик Fujitsu-General - за охлаждане на спалня ?
  Остави ги тези кошове, ако ще ползваш енергийна ефективност си вземи нещо читаво за спалня. Климатик MITSUBISHI Heavy SRK/SRC - 20 ZJ-S - това е доста добър вариант
  Новия модел lmca е много добър!Цената -също!
doooon
    На базата на какво изказваш това мнение?
Aleksandars
    Явно по разположението на звездите и текущото нареждане на планетите. ;) Ако е за лятна машина бива. ;)
  Мега аз не съм съгласен със тебе защото си пристрастен за тебе всичко под ДАЙСЕИКАЙ е боклук. Все пак не е климатик от високия клас но да го определяш за лятна машина е уливане.
  според мен и лятото ще види зор тая машина :)) 1000 лв е горе долу х2 на реалната и цена
Pr_br
Като се сложи и монтажа, ще отиде над 1400 :-/
заслужава ли си разликата в цената при положение че ще се използва само за охлаждане?
Какво е основното предимство на това Mitshubishi?
Alexi
    За fujitsu generala ли имаш предвид или за Imca-та?
  Заслужава си всеки лев отгоре, още повече като ще се взема през ЕЕ. Ако погледнеш техническите данни сам ще се увериш, че е по-добър във всичко - външно тяло, разход, да не говорим, че Митсубишито няма да го чуеш как работи, а за точно този модел на Fujitsu-General - LLC далеч не можем да кажем същото.
Pr_br
    Точно това се чудя - гледам на Митсубишито пише 21дб, а на Фуджицуто - 22дб, което е почти същото. какво пропускам?
На Митсубишито - антиалергенен и фотокаталитичен слънчев филтър
НА Фуджицото - Прахов,Йонизира,Поленов филтър
Кое е по-добро?
На Митсубишито - EER - 4.55
На Фуджицото - EER - 3.36
Тук има разлика, но предполагам при положение че ще го ползвам 2 месеца в годината за по няколко часа, едва ли ще забележа особена разлика в сметката за тока...
Като гледам коефициентите излиза че и с Фуджицуто мога да ползвам енергийна ефектинвост кредит?
Иначе като изработка и качество Mitsubishi Heavy по-добре марка ли са от Fudjitsu General?
  Ами виж сега, тези данни, които дава производителя за шум са мерени при 'идеални' условия. Реално Митсубиши обаче работи в пъти по-тихо от Фуджитсу. Виж килограмите на външното тяло 7-ца с 32 кг срещу 9-ка с 24 кг. Това значи по-хубав компресор, по-голяма площ на топлообменника, все неща, които ще са от полза. Иначе не бих казал, че Фуджитсу е по-слаба марка от Мицубиши, просто тука сравняваме последната дупка на кавала на едната марка със среден клас машина на другата, просто нямат нищо общо.
  Абе малко ги прехвалвате тези мицубишита единствено им харесвам безшумната работа на външните тела.Зимата обаче при по екстремни ситуации сме ги виждали и върховите им модели перките спират в леда което в случая не е фатално освен ако един ден не реши колегата и с него да се топли.Другото което не споменавате е безкрайното чакане от страна на вносителите за части все нещо нямат пък пратете го па не знам си кво което при General (даже и при midea уж кучата марка ама с перфектен сервиз) специално от дълги години не помна да се е случвало!
Аз бих посъветвал човека да си вземе 12-ка все пак не се знае дали няма да се наложи и зимата да я пуска когато падне кучия студ а и не се знае колко врати могат да се отворат да обръща въздуха :D 100-на лева отгоре едва ли са голям проблем при положение че е нагласил 1200-300!
Pr_br
    А коя точно характеристика показва дали климатика е 7-ца, 9-ка или 12-ка?
  20-цата при Мицубиши и Дайкин се приравнява на 7-ца при нормалната номерация в BTU. Реално това 20 идва от мощността на охлаждане(2 кв на номинал)
