Избор на климатик Fujitsu
Нов съм във форума и съм на Вие с климатиците, но ми се налага да купувам.
Става дума за помещение с площ 19 м2, с ПВЦ дограма с троен стъклопакет, тухла, без изолация, Ю-И изложение в Сливен.
Спрял съм се на ASHG12LUCA.
Въпросите ми са подходящ ли е като мощност за това помещение и каква е разликата с модела LT, защото аз не успях да открия някаква съществена за разликата от 400 лв., но специалистите да кажат.
Благодаря ви предварително!
     Отговор: Избор на климатик Fujitsu
  Модела е подходящ за Вашето помещение, но разликата с LT не е само 400 лв...
За модела който питаш:
 Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.9 ~ 5.6), 13650 BTU (3070 ~ 19113)
 Консумирана електроенергия: 950W (200 ~ 2200)
 СОР: 4.21(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
 SCOP: 4.0 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
 Energy efficiency class: A+
 Параметри на климатизатора при -5°С външна температура(20° в помещението):
 Отоплителна мощност: 4.04kW, 13789 BTU
 Параметри на климатизатора при -15°С външна температура(20° в помещението):
 Отоплителна мощност: 3.2 kW, 10922 BTU
И съответно за LT-то:
 Параметри на климатизатора при 7°С външна температура(20° в помещението):
 Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.9 ~ 6.5), 13650 BTU (3070 ~ 22185)
 Консумирана електроенергия: 910W (200 ~ 2600)
 СОР: 4.40(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
 SCOP: 4.60 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
 Energy efficiency class: A++
 Отоплителна мощност: 4.54kW, 15495 BTU
 Отоплителна мощност: 4.4kW, 15017 BTU
Виждате ли вече разликата?
  Ако имате бюджет слагайте LT-то
  Благодаря за бързия отговор!
Да, видях разликите, но въпросът е доколко и как ще се усещат тези разлики в реалната експлоатация и има ли разликата в качеството на изработка и надеждността на работа между двата модела.
  За съжаление това не ми помага много при интерпретацията на горните показатели.
  като за начало отдаваната мощност
aiki
    Сашо ти ги е описал точно и ясно -  LT-то има по голям резерв от мощност и при по ниски температури има по добро топлоотдаване + повече екстри ,като сензор за присъствие на хора в помещението, реене на струята в 4 посоки
и т.н. ето ти отказ и за двата за сравнение :
 Климатик Fujitsu ASYG12LTCA/AOYG12LTC
 Климатик Fujitsu ASYG12LUCA/AOYG12LUC
ето и онлайн каталог от оф. представител за България : http://fujitsu-bulgaria.com/sites/de...DF/invwall.pdf
