Отговор: Проблем с FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
Иска си диагностика.
Имаше някъде указания във форума за стартиране на сервизния режим на дистанционното, но нямам спомен къде точно.
Вижте дали има точна последователност на това "мигане" и дали има кратки и дълги мигания и колко са общо.
Гледайте и за пауза между тях.
Но най-добре си извикайте свестен климатичен техник.
Всичко друго е аматьорщина.Одибено при такъв хубав и скъп за времето си климатик.
Има ли в Пловдив добър сервиз или техник, който да ми диагностицира проблема и евентуално да отремонтира. В София разбрах, че е сервиза на Фуджицу, но ми е далече. От вчера лампичката "таймер" мига почти постоянно и климатикът не духа топло. Тази сутрин го изключих, да не се мъчи. Ако има някой, който разбира, ще му обясня по-подробно на място.
Същия проблем имам и аз . Мига за грешка и не духа топло . Ту се оправя ту не .Инче духне ли, ядове никакви не спира. До колкото четох и разбрах е управлението на външното тяло - платката . За нова ми дадоха цена от 500 лв без смяната, което въобще не е малко за климатк на може би 8 9 години . Някой има ли идея дали може да се ремонтира или поръчка извън БГ? Или да започвам да си търся нов климатик .
Ремонтирай го, хич не умувай за нов.
Въпросния климатик започна да духа на пориви, ту засили ту намали, при оглед се оказа затлачен с мръсотия, все пак работи от 9години (Пръскам със спрея всяка година). След демонтаж на двете тела (вътрешно и външно) от фирма и пълна профилактика, климатика работи добре.
Но при изключване средната жалуза (клапа-щора) застава почти перпендикулярно на тавана прилагам снимка. В режим студено не се насочват както преди двете горни жалузи в посока успоредно на тавана. Свалих я, от ляво има пружинка в дясно е канала с отвора за моторчето, намести в правилно положение, но след пускане и спиране отново застава в същото положение. Как да го оправя без да викам фирма. Ако сваля всички жалузи и изключа климатика значи ли, че ще са в правилната позиция и тогава да монтирам жалузите.
Проблем втори след профилактиката, от левия край са почистващия филтър не се вади. Махнах филтъра включих смаопочистване, върти се зъбното колело, но с монтиран филтър не се движи.
Благодаря предварително. https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39211&stc=1
От контакта ако го изключиш и включиш няма ли да си ги нареди ?
ще си ги нареди много ясно :)
Колко ти излезна тази профилактика на 2-те тела? Пробвай наистина с рестарт от захранването.
Изключих захранването, жалузите не се наредиха застана в същото положение. Средната като на снимката по-горе
Предполагам, че при монтажа на жалузите нещо е объркано и дали има начин ако ги сваля да ги наредя правилно?
Първо пробвай да я вдигнеш бавно на ръка и виж дали има усилие от двигателчето или с лекота се върти и пада, като я пуснеш.
Rumb@ta
Тежко се върти и в каквото положение я поставя си стои. На ръка корегирам как трябва да е при спрял и работещт климатик, но при спиране пак си застава не където трябва.
Нещо са объркали при подвключването на двигателите или не са сложили правилно помагащата пружинка на клапата.
Plamenhs
Решихме проблема. Движението на щорите се оправи, след като разменихме местотото на моторчетата. Те са три, като двете са с червена лепенка, а третото с бяла. С бялата лепенка стои в средата, а крайните бяха разменени.
Nocria AWYZ18LBC (2016 г.монтирана нова),който климатик се използва основно за отопление на хол с преходна спалня и коридор (всичко около 37-40 кв.м)и много рядко за охлаждане
придоби това лято неприятна миризма.Филтрите се чистят редовно,било то от климатика,чрез само почистване с UV или принудително с прахосмукачка и изпиране,но въпреки това по ламелите на топлообменика има наслоена и набита мръсотия наподобяваща плесен с влакнеста структура.(орхидариум пълен с орхидеи и сушилна машина,като причина).
Успях да разглобя успешно донякъде вътрешното тяло,но с препарата за профилактика на Клима БГ резултатите не са задоволителни за жалост.
Моля за съвет относно пяна или химикал който би почистил питата,премахвайки неприятната миризма.Вентилаторното тяло е чисто,но ако се наложи ще бъде демонтирано с кондензната тава и вертикалните жалузи.
Относно профилактиката на Нокрията във Варна,сервизите или отказват да се занимават с нея или цената на обслужването е отворена величина от сто и нагоре.Започвам да се замислям за една простичка китайска машина-куче ,която ако издаяни 4-5 години да бъде сменена профилактично с друга такава.
Благодаря предварително и поздрави на хубавия форум!
