Отговор: Запитване - General 12 Leca Конденза от външното тяло изглежда мазен..
Kasap
Бе и аз се чудя за един гаранционен автомобил... Карам го 2ра година и досега никой от Рено не е дошъл да ми го измие. Даже пепелника сам си изхвърлям. Намирате ли го за нормално?
Не знам какво имаш предвид.
Аз уж им плащам за точно определена дейност наречена "профилактика" която трябва да извършат.
Не искам от тях да ми боядисват стаята, да ми поливат цветята,
да пазаруват вместо мен, да ми ремонтират бойлера,
или да ми лъскат плочките в банята.
А само това което те самите са казали че ще извършат..
И не съм ги канил!
Те сами се обаждат и идват/самопоканват..
При отказ за профилактика ми заявяват,
че в такъв случай ще ми намалят гаранцията на климатика с една година.
Почистването на решетката на външното тяло е включено в профилактиката им.
И са длъжни да го почистят.
До колкото знам също се отразява и на работата на самия климатик,
не знам за какво е точно тази метална решетка отзад на външното тяло,
но предполагам че е някаква охлаждаща система.
И ако не е почистена се влошава работата на климатика и неговата ефективност.
В моя случай дори не я погледнаха да видят има ли нужда от чистене или не..
Човека-ренген го погледна външното тяло отпред само от 2 метра разстояние за 5 секунди и това беше,
и разбра че нищо ми нямало на външното тяло...
А реално отзад цялата решетка беше запушена и потънала в плътен гъст прах,
образувал топчета който падаха на огромни парцали докато си го чистех сам след тяхната "профилактика.. "
Даже те самите са си качили видео в което е показано
какво им включва профилактиката:
https://www.youtube.com/watch?v=UYIJhUY7q6g
От 2рата част при моята профилактика нямаше нищо такова ..
А се вижда в тяхното собствено видео че уж измерват нещо на външното тяло,
с някакви прибори, след което почистват отзад решетката на външното тяло с нещо подобно на червена лейка...
При мен човека-ренген всичко изчисти и измери с поглед за 5 секунди от 2 метра разстояние...
Даже не носеше с него такава червена или каквато и да е била "лейка",
а беше въоръжен само с флакон меглио и ренгеново зрение..
А 1вата част включваше махане на пластмасата на вътрешното тяло,
пръскане 4-5 пъти с меглио питата, и поставяне на пластмасата която е цялата в черен прах от вътрешната страна обратно... Т.е. след самото пускане събраната прах от вътрешната страна на пластмасата веднага пак ще отиде върху питата която току що е напръскал.
Да не е луд да е чисти? Той взима 40лв само за пръскане 5 пъти с флакона,
не е ставало дума да чисти какъвто и да е било прах ако има след като отвори вътрешното тяло.. а явно само да напръска няколко пъти с пръскалото и да свърши всичко за по-малко от 5 мин. и да се изнесе по най-бързия начин,
като не пропусне да си вземе 40те лева.
mirandi
WTB!!! или простичко речено Добре дошли в България :god ! За съжаление все по-честа практика на голема част от монтажните фирми :gun_bandana:
Аха:( А уж казват че на профилактиката правят: http://*********/profilaktika-na-klimatici
Първоначално публикувано от Vimax
Профилактика на климатик вклчюва:
01. Преглед и почистване на вътрешнното тяло на климатика
02. Преглед и почистване на външното тяло на климатика
03. Измерването на работното налягане и температурата на изпарение на фреона
04. Почистване на филтърната секция
05. Проверка на електрическите връзки
06. Преглед и почистване на дренажната система
Това отнесено към моята профилактика която направиха:
Поглед да, преглед доста пресилено звучи.. Пръскане няколко пъти с препарат да.
Почистване твърдо не, свали ми капака пълен с прах,
и си го закачи обратно пълен с прах.. след няколко пръскания с меглио върху питата.
Ба.. След моя молба, успях да изкопча само да го погледне с поглед за 5 секунди...
Какъв преглед... какво почистване..
Абсурд.. Но е възможно ако приема че има някакви телепатични способности да извършва такива операции с поглед.
Твърдо не, аболютно никакво почистване.
Както си ги свали и 2та филтъра, така си ги върна обратно.
Нямаше никакво чистене, нито духане, нито даже изтръскване.
Нищо! Пълна 0, нито е докоснал нещо нито е измерил нещо.
Никакъв преглед нямаше на дренажната система камо ли почистване...
Даже при монтажа и след профилактиката забелязах че дренажният маркуч,
образува голям джоб/вдлъбнатина където се задържа доста голямо количество течност..
при повдигане с ръка се изсипваше огромна струя с течност за 2-3 минути..
След четене насам натам из инет разбрах че това не трябва да е така..
[а аз се чудех лятото защо от време на време ми замирисваше все едно се намирам на 1 метър от някакво блато... точно на застояла вода където има и жаби миришеше]
Та сам си го надигнах малко в този участък с 2 свински опашки свързани заедно за единият от краката на външното тяло,
и сега дренажният маркуч има хубав и плавен лек наклон и не събира повече течности,
и миризмата на застояло блато изчезна веднага..
Колега, да не си си купил климатика от Vimax?
Не знам как позна, но да от тях е.
Надявам се, да нямаш евентуални проблеми с машината, че като гледам как се отнасят с една профилактика, за по сериозни неща не ми се мисли...Но както се казва, честито на печелившите.
@ Zebra9,
Профилактиката на телата в смисъла, който влагаш, отнема минимум 2 часа, ако този, който я прави, познава добре модела. И това, при положение че външното тяло е достъпно и удобно за обслужване. Тъй като пишем за почистване без сваляне на телата, а само с разглобяване на място, дейността леко се усложнява. Аз не познавам майстор, който да работи за по-малко от 20 лева на час. Добави препаратите за почистване, джоба за събиране на мръсната вода, пръскачката и т.н., както и транспортните разходи. Като теглиш чертата, няма как да получиш 40 лева. Не става. В тези 40 лева обикновено се включва замерване на тока при максимум, температурната разлика между входящия и изходящ въздух от вътрешното тяло и почистване на филтрите (смяна). Проверява се и дали стойките на външното тяло са стабилни. Това е. А някои фирми дори и тези неща не правят.
zebra9
Ами имам същия горчив опит с тях, като климатика е вече на малко повече от 2 години... В началото очаквах разглобяване на вътрешното тяло - при първата профилактика, но ми излезнаха с обяснението, че климатика съм го поддържал много добре в рамките на тази една година, а и въобще не се налага разглобяване и чистене на вътрешното тяло... Вбесих се и се обадих на ViMax за да се оплача от некадърната поддръжка, която на всичкото отгоре за 2-3 пръскания ми иска 40лв... На втората година ги предупредих, че ще искам този път да се направи профилактиката както подобава... Съответно дойдоха и разглобиха тялото (вътрешното) и го напръскаха 5 пъти с препарат и нито са го издухвали, нито нищо, ами само включиха вътрешното тяло и ми казаха - сега ще се самопочисти климатика....?!?
По телефона ми казваха друго, че се почиства вътрешното и външното тяло, като в последствие взеха да се оправдават че външното тяло не влизало в профилактиката?!?!
Отделно нито са ми мерили фреона, нито други измервания са ми правили, като вместо това ми излизаха отново с оправданието, че на всяко мерене се губело фреон и че обикновено няма загуби на фреона?!?!?
Единствено - сложиха някакви жици във вътрешното тяло да замерят - отговаря ли температурата на която е настроен климатика.
Въобще сега мисля да ги нахендря, след като 2 години съм си плащал за услуга, която не съм получавал, благодарение на твоя пост тук, не знаех, че са качили на сайта си какво трябва да включва профилактиката, явно си противоречат от това какво има на сайта и какво действително извършват...ще им се обадя да дойдат и да почистят външното тяло!
нали ти взеха кинтити......................ето за това повечето съфорумци ползваме хора от форума.да ма те уважават труда си и за ИСТИНСКА ПРОФИЛАКТИКА искат 100-150 лв.
Да попитам, казаха ми че ще санкционират служителя, защото не е свалил турбината на вътрешното тяло.
ДА настоявам ли да дойде и да я свали и почисти?
истинска профилактика е-ПЪЛНО РАЗГЛОБЯВАНЕ,ПОЧИСТВАНЕ И ЗАМЕРВАНЕ НА ФРЕОН т.е. сваляне от стената.другото е компромис
Dominator
Профилактиката, като технически термин, означава комплекс от мерки и мероприятия, за поддръжка на уреди, апарати и съоръжения. Основната цел на техническата профилактика е да се осигури точна и безаварийна работа на поддържаните системи.
DUNDURMA
Тази профилактика, за която пишеш, се прави на 10 000 - 15 000 часа работа, в зависимост от работните условия и е малко по-скъпичка, защото често се подменят някои втулчици и лагерчета. Понякога отнема и цял ден.
За една година сервизен абонамент на климатик плащате 40лв и искате и миене, а аз като платих вчера за абонамент на касовия апарат 80лв дето е 6 пъти по евтин от климатика.
VeleV.Klima
И какво, да не би да ти го окъпаха? :)
Хората не могат или не желаят да разберат че удължаването на гаранцията след втората година плащат за абонамент а не за къпане не климата.
Къпят или не плащаш щото така го е направила държавата задължително.
dodo_pv
@ Zebra9,
Никакъв смисъл не влагам, въобще не говоря за цялостна профилактика.
а за стандартната им профилактика,
само това което те ми казаха по телефона и пишат че се прави и ще направят,
от стандартната им профилактика изброена и обяснена от тях самите,
НИЩО не направиха от стандартната профилактика както съм постнал тук:
https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post661602
не става въпрос за това, не съм казал че няма да дам 20лв на час или повече ако се върши някаква работа!
нямаше никакъв час.. а 3 мин..
а затова че ми взеха 40лв за 3 мин. и НИЩО не направиха,
симулират дейност и ти взимат парите за нищо.
на хартия и на думи едно ти казват едно,
а реално се случва съвсем друго нещо..
Вие бихте ли платил 40лв за 3мин "работа",
и пръскане 5 пъти с разредено меглио?
5 пръскания с меглио от 3 лева.. при това разредено с вода..
сигурно с 40те лева които ми взеха едва ли ще могат да си избият разходите в близките години...
Ако им имам критериите по които ми напраха профилактика,
то би трябвало да си плащам поне по 200лв на себе си всеки път като сам си го чиста.
Нищо не е проверявал.. Но това което си написъл не е опоменато в тяхната дейност по профилактиката им, така че не го броя за техен пропуск.
Разглобяване се сведе до махане на пластмасата на вътрешното тяло,
и връщането му обратно[което може да извърши всеки човек завършил 4ти клас.]
без никакво почистване. [Свалено прашасало и качено обратно прашасало]
Защо взимат парите тогава след като нищо не правят?
DUNDURMA
явно това не е опция както ми обясни Aleksandars
Иначе и 200/300 бих дал, стига да се свърши работата свястно
:rolleyes: ако им се помолиш както направих аз могат да му хвърлят един поглед само,
в буквалният смисъл.
Но за да го доскоснат да измерят нещо или почистят сигурно ще искат нови 40лв или 100 или кой знае..
Явно си мислят че някой друг го е монтирал и не са го слагали те,
а си го намерил случайно на пътя и си го сложил като притурка на вътрешното тяло за красота щом са ти казали че не им влиза в работата да го гледат.
Да и при мен нямаше такова нещо..
И затова им попитах техниците трябва ли да се извършва измерване на фреона,
и ми казаха същото както и на теб. Аз им казах аха оки, мерси.
Но на следващият ден говорих с шефа им,
и стана дума за това и му казах дословно каквото ми бяха обеснили техниците предишния ден.
Той ми каза:
-Няма такова нещо, това са пълни глупости. Винаги при профилактика трябва задължително да се измерва фреона. Тези глупости в интернет ли ги прочетохте някъде?
Аз му казах:
- Не, това ми го обесниха вашите техници вчера...
След това ме попита за техните имена и т.н и че щял да пусне проверка..
След седмица се чух пак с техниците и им казах какво ми е казал техният шеф..
Те ми казаха че тоя нищо не разбирал и че говорел глупости..
Та така... Едните ти казват едно, другите ти казват точно обратното..
Истината остава неизвестна,
а реалноста е че ти взимат 40лв за "фъш фъш" процедура и симулация на дейност.
VeleV.Klima
Страшен сервиз на климатик и брилянтен абонамент..
Преглед с поглед + реплика "нищо му няма" - 30лв..
Махане и слагане на мръсен пластмасов капак с цел неизвестна - 5лв
Пръскане с разредено меглио, брой 5 пъти - 5 лв
Време отделено за сервизна поддръжка за цялата година: 3 мин.
Обща сума: 40лв.
Честито и пак заповядайте.
VeleV.Klima
Става въпрос за гранционно поддържане.И Велев не си изобщо в час.Държавата няма нищо общо-прочети си Закон за защита на потребителите.Не смятам отново да обяснявам за разликите гранционна/рекламационна отговорност омръзна ми вече от обяснения и писания по форума.Омръзнаха ми и споровете.
Който от търговците "не е в час" рано или късно ще разбере истината по трудния начин...
Не казвам, че не трябва да се заплаща профилактика или каквото друго си измислите, Но в рамките на 2 години от покупката не може да се поставят условия за платено гаранционно или рекламационно обслужване/преглед на климатика.Ако не е налице отговорност по гаранция ще е налице отговорност по рекламация в рамките на гореупоменатите 2 години от покупката...
П.П. Велев ако искаш можеш и 500 лева на месец да заплащаш за абонамент на касов апарат, но това не е наш проблем.Така си се договорил така плащаш и това заплащане не е за профилактика или гаранционно/рекламационно обслужване...
Зебра времето не е 3 минути, а е включено времето по идването с автомобил(амортизации)+бензин(или каквото и да е гориво) + това което е написано в страницата и направено в клипа.Друг въпрос е че при теб не свършили никаква работа, а още повече че за профилактика в рамките на 2 години не следва да се заплаща и 1 стотинка.След тези 2 години могат да искат и 500лв за профилактика/обслужване или каквото им дойде на ум стига да има кой да им ги даде...
Аз не изисквам от клиенти абонамент за двете години само при модели с повече години срок ако вносителя го е упоменал в условията на гаранционната карта.
Относно касовия апарат по закон сме длъжни да имаме сключен договор за сервиз и таксите са еднакви навсякъде.
