Клипчето им го показах в сервиза,когато отидох да им съобщя за проблема втори път,защото първия път не ме приеха много на сериозно.Свалихме им го на PC-то.Не знам те дали го показаха на сервиза в София.
Интересно.От както го направи номера в петък и го оставих да си спре сам,до момента не е правил проблем.За сега машината работи.Не мога да си обясня какво става?
Здравейте, регистрирах се, за да споделя, че и моя климатик е с подобни симптоми и търся някакво решение и обяснение, докато чакам да дойде някой да го погледне. При мен освен в малките часове, започна и през деня да духа като полудял и си сменя сам режима. Външното тяло продължава да работи, а вътрешното духа много силно или се сменя на икономичен режим. За съжаление не съм вкъщи, когато се проявява, за да приложа някои от съветите предложени тук.
Да не би да сте включили климатика на режим "AUTO" -тогава се държи точно по този начин.Погледнете си дистанционното какво показва.
Изключете климатика от дистанционното и контакта, извадете батериите на дистанционното и след 15 минути по обратния ред включете климатика на режим "HEAT" -в началото ще подуха малко 15-20 минути пък трябва да се успокои.
По принцип фуджицу здраво си духат докато достгнат зададената температура.Мицубиши, дайкин и някои други марки климатици достигат зададената температура по -плавно.
Замърсени въздушни филтри.
Нито е в режим ауто,нито са замърсени въздушните филтри.Климатика е нов и направи така на втория ден.Това с ресетването го пробвахме,нямаше ефект.А това с духането го прави,след като вече е достигната температурата в стаята и климатика само поддържа температурата и вентилатора му духа едва едва.Случваше се в 1 часа вечерта,в 3,в 5,в 6 като последно го направи в петък около 12 на обяд.
Вентилатора на каква степен го държите?
На средна - MED.
Явно има някакъв проблем във вътрешната електроника. Мисля че не е проблем да се свържат със сервиза на Булклима и да подменят платката. От този модел нямаме много продажби но пък от сложените не сме имали никави оплаквания.
Ами те уж се свързваха,щяха да идват да го свалят и така и никой не дойде.Вече спрях да се разправям.В България всичко става по трудния начин и трябва да имаш много време и нерви..
Колега някакво развитие на проблемът има ли?
Ами не няма.От последния път в който направи проблема, го изчаках да си спре да духа сам.От тогава повече не е правил така.
Интересно.Почти два месеца безупречна работа и вчера отново започна да прави така.Оставих го пак да се спре сам,само,че този път духа около 30 минути и не спря.Много интересна работа???
Подминава ли зададената темп.?На един вече наш клиент на който му е монтирана такава машина ,но не от нас имаше същите симптоми.Оказа се че след свалянето на вътрешното тяло дупката беше двойна и доста голяма, а къщата е само на тухла без мазилка с обърнати тухли /с дупките на вън/ и от самата дупка си духаше сериозно към вътрешното тяло и така лъжеше датчика и климатика надуваше вентилатора ма max.Дано да ме разбра какво искам да кажа.Ако и при теб дупката не е уплътнена проблема може да е същия.
ама той и компресора му спира до колкото разбирам от описанието ..
