Fujitsu грешка "Compressor Temp. Error"
Здравейте. Преди няма половин година си купихме климатик fujitsu asyg24lfca. Вчера както си духаше изведнъж спря и започнаха да мигат лампичките (проверих в интернет какво означава конкретното мигане и намерих следното "Compressor Temp. Error"). Като го изключа от тока и пак го включа тръгва, но не духа достатъчно студено и след 30-40мин. работа пак спира и започват да мигат диодите. Понеже точно сега се случи (събота, неделя) и не мога да се обадя в сервиза, затова пиша тука първо. Можете ли да ми кажете какво мога да направя, ако е нещо по елементарно?
Благодаря предварително!
Отговор: Fujitsu грешка "Compressor Temp. Error"
Най-вероятно е да има малко фреон и да прегрява. Но това с кодовете е малко относително. Трябва да се гледа на място. Викай си сервиза, не мъчи машината.
Забелязах и нещо друго. Вентилатора на компресора също не се върти. Включва се само след дълъг престой на климатика. А в крайна сметка и да върти вентилатора на компресора и да не върти въздуха не е достатъчно студен. Може би имате право за фреона. В понеделник ще им се обадя да го видят.
Трябваше да започнете с това, че вентилатора не се върти. Съвсем нормално е, при подобен проблем да няма добро изпарение и компресора да прегрява. Това няма нищо общо с хладилния агент в случая. Вместо да се чудите, спрете машината и докато не дойде обслужващия сервиз не я закачайте.
Вчера един познат дойде да го види, но след като го включихме започна да си работи нормално. Вече над 30 часа работи перфектно. Нищо не сме бутвали... в такъв случай трябва ли да звъня в сервиза? Мисля първо да изчакам да даде същата грешка (надявам се да не го направи) и след това ще звъня.
