Избор на климатик за спалня 16 m2
Значи колеги избрал съм тази зима да отоплявам спалнята с климатик.
Спалнята е 16 м2 в едноетажна тухлена къща с две външни стени, 10 cм външна изолация и PVC дограма. Бюджета който съм отделил е около 1300 лв.
След много избор между Fujitsu General и Daikin FTX25JV/RX25J се спрях на Fujitsu'то. Първо бях за модел 07LMCA (който е точно зa 15 кв), но ми казаха че така щял да работи постоянно на пълна мощност и е по-удачно да си взема по-мощен климатик който да не се затруднява и да поддържа спокойно температура 22-23 градуса.
Така стигнах до следващия избор - 09LMCA.
Дали е удачен избора, като гледаме първоначална инвестиция, консумация ток и шум в стаята?
Предварително благодаря на всички за мненията.
Отговор: Избор на климатик за спалня 16 m2
10мм. външна изолация - все едно че няма, ако разбира се това не е грешка. А иначе аз не бих си сложил нито единия от тези два избора, ама мое мнение. Все пак - няма бюджет, няма населено място и още две-три подробности...
PS ако ще е Фуджитсу поне да е LU
Що не погледнеш MHI SRK/SRC 25ZJ-S
