Fujitsu Sylphide AS228PBKK ,не работи!
Здравейте,дано съм попаднал на правилното място,ако ли не моите извинения.Имам Fujitsu Sylphide AS228PBKK климатик,от 9-10 години ,предоволен съм зимата от него.От месeц някаде не съм го включвал,вчера реших малко да го включа,че стана хладничко,но климатика не тръгна. Вътрешното тяло има три лампички,когато си работи нормално свети само червената,сега когато не работи, свети червената и мига зелената.Има някакви надписи до лампичките ,но са на Японски.Външното тяло изобщо не включва !Пробвах и на студено ,същата работа .Скоро ,чистих външното тяло.Вътрешното само филтрите съм чистил до сега.
Отговор: Fujitsu Sylphide AS228PBKK ,не работи!
Извикайте техник да направи диагностика.
Благодаря.Вчера си поиграх на спиране пускане и накрая тръгна.Лошата новина е ,че днес пак прави същите магарии.Ще извикам техник.Стига да намеря в Шумен някой,който му се занимава с това чудо
Тази работа с писане във форуми няма да стане. Проблем са си майсторите по повечето населени места. Още повече за стари японски климатици. Щом няма в Шумен, единствено някой от Варна, но ще трябва да му плащаш пътни.
Да, мислех да почна да отмятам като започна от платката на вътрешното тяло. Ще я сваля и занеса при познат телевизионен техник да тества всеки един компонент.
По-добре започни с външното тяло-фреон и после електроника на някой, който знае какво пипа и къде.
Може ли някой да отговори какво значи"" OD Power Connection Failure
OD предполагам съкратено е навъншно тяло,захраване.. .Но кое се прецакло на климатика ?
