Fuji Electric RSG12LMCA, вътрешно тяло - лек, тракащ/цъкащ звук
  Възможно е да е нормално, но тъй като не съм имал такъв климатик, в самата стая, в която спя, в такава близост и въобще досега, все пак ще попитам.
Климатика е чисто нов. Звука идва от вентилаторчето, веднага след като уреда спре да духа и е постигнал зададената температура. Има го при всички скорости на вентилатора в режим heat. Изразява се като многи леко цъкане, наподобяващо това от часовников механизъм, но с по-висока честота (3-4 цъкания) в секунда.
По принцип, може и да е свойствено за този модел, защото имам изострен слух и съм свикнал да спя само в абсолютна тишина. Звукът не е силен, но е влудяващ, заради постоянноста си. :) Ако не е нормално за този модел, какво биха могли да направят по въпроса смотльовците дето ми го монтираха, когато ги викна?
     Отговор: Fuji Electric RSG12LMCA, вътрешно тяло - лек, тракащ/цъкащ звук
  Принципно климатика не е за хора свикнали да спят на абсолютна тишина. Това е уред работещ под високо налягане, с въртящи се части и въздушни потоци. За абсолютна тишина има термопомпи и подови серпентини.
  Опитай се да определиш откаде идва цъкането, ляво/дясно или посредата. Имах подобен "проблем" с моите 12LECA. При мен проблема идваше отляво и се оказа недостатъчно смазка по втулката.
  При повечето фуджица го има това "цъкане" .
 Бай Гроздане, да беше ме послушал като посочих мицубиши хеви като подходящ за вас климатик.Там "цъкане" няма.
И сега да предложа "решение": Ако имате желание, отидете във фирмата от която сте го закупили и поискате смяна с посоченият от мен модел МХ.
Успех.
justify
    И на какво основание?
  Това цъкане ще си изчезне само. Според мен го има и на други марки климатици, включително и моите МЕ. Чува се понякога, когато върти хладен въздух. Когато е на отопление изчезва напълно. Скоро не съм го чувал. Миналата година разглобявах едното вътрешно тяло за почистване, свалих турбината и лагерите си бяха като нови. Винаги се чува отляво, но там освен един лагер на който му няма нищо друго няма.
  цъка ли ? чакай да стане -10 да почне да пъшка пуфти шурти и бучи тогава няма да го чуваш цъкането :)) оборудвал си се с най ниския и евтин модел на марката недей да подхождаш мнително към него ..
ivan1
    Ако е на МЕ, ние наскоро сменяхме на чисто ново вътрешно FH ляв лагер заради подобни шумове...
justify
Успех.
    Знам, човек, но много баби и съвети, а избора трябва да е един. За климатика не дъжалявам, а за монтажа, извършен уж от познат. От познати, свързани с ремонтни дейности бягам надалеч вече. В Булгаристан трудно намираш професионалисти (има ги още) в морето от мърлячи.
Най-читавите майстори, които ми свършиха работа по ремонта бяха пак препоръчани, но избрани без да ги познавам.
dreamtm
    От ляво, откъм тръбите. И на мен ми изглежда като по-скоро ларерче/ос или на каквото там се крепи. Като дойдат тия тиквеници, ще ги помоля да го видят, ако знаят въобще какво правят.
  Доста от новите машини идват с едвам смазани, или с не смазани втулки, явно смазката е най-скъпото в машините. ;)
  При износена втулка би трябвало да се чува едно "похлопване", когато турбината се върти бавно. Нещо, подобно на това:
 Noisy sleeve - YouTube
Чува се със слушалки, заради калпавия микрофон на камерата (от 23-тата до 28-мата секунда на записа се чува най-силно). При високи обороти са характерни вибрации на цялото тяло. След смяна на втулката, всичко изчезва.
dodo_pv
    Моето явно са бели кахъри и май си е нормално. При мен е само на ниски обороти след обдухване с топъл въздух.
