Проблен с климатик Fujitsu 18 LCC
  Здравейте. Пиша от името на приятел, който има проблем с посоченият климатик.
При включване на отопление по негови думи доста време "мисли" и след известно време се чува "щракване" и започват двете светлини(Operation, Timer)  да мигат по пет пъти, след което има пауза и пак пет мигания.
В други режими (охлаждане, изсушаване, вентилатор) климатика работи без проблеми и без забавяне.
Също приема и предложения за нов климатик, а параметрите на стаята са около 50 квадрата и около 120 кубика, само една външна стена, но се отоплява и коридор. Става въпрос за гр. София.
     Отговор: Проблен с климатик Fujitsu 18 LCC
  Една 14-ка или 18-ка Fujitsu General Nocria ще му пасне идеално.
  Благодаря за отговора. Казах на приятеля и той каза, че се колебае между тези трите Климатици.  Климатици Климатици . Кой от тези трите бихте препоръчали?
 Тагвайте си линковете така, че да няма имена на фирми.
  Пробвай да го включиш от дистанционното на режим "HEAT"  и след това OFF преди да е тръгнал. Изключваш и от контакта за 10-15мин. Включваш само щепсела и ако външната температура е <= +5гр., точно след 30мин. трябва да се включи подгряването на компресора. Би трябвало до външното да се чува слаб високочестотен звук, когато се включи подгрева. Надяваш се външната темп. да не се качи над +7гр. за да работи подгряването. Поне 2 часа изчакай да подгрява и тогава може да му дадеш ON и да се надяваш да тръгне.
Задължително трябва:
1. Да се угаси (OFF), като е бил преди това на р-м "HEAT".
2. Само включваш щепсела и чакаш да почне да подгрява - общо поне 2,5 часа.
3. Външната да е под +5гр. при включване на щепсела.
Успех!
niksan552
Първия (Nocria) вече не е наличен, независимо от мощността. На мястото на втория (SRK60ZMX-S) предлагам 63ZM-S, който е по-евтин и с по-голямо тяло. Към 3099 лв. със стандартен монтаж. Преди всичко, оглед на място и мислене на варианти.
  Благодаря за идеите и предоженията.
Климатика работи след прилагането на предложението.
Интересното беше, че след около едноседмична работа направи проблема докато работи.
Спрях го, изключих го от мрежата, изчаках 10 мин, пуснах го и тръгна след обичайното замисляне.
Дали може да е някакъв датчик?
Като го пусна си се чува как външното тяло работи, така че не вярвам да е проблем с компресора.
