Климатик Fujitsu AS-E25V-W мига жълт светодиод
Климатика е произведен в Китай(за японският пазар)и 4 години работи без проблем,като е ползван почти изцяло за отопление.По време на работа започна да духа студено и жълтият светодиод започна да мига.Надписът до светодиода е на йероглифи,като цялата документация е на японски.
Климатика е на отделен токов кръг и изключих захранването на трансформатора(климатика е на 100V) от таблото.
Изчаках достатъчно време и след това когато се включи климатика,светва зеленият светодиод, клапите се отварят,застават в горно положение и след 35сек. зеленият светодиод изгасва,а жълтият светодиод започва да мига по 2 пъти през 15сек.
Молбата ми в за помощ, или ако някой знае добър сервиз за климатици в Пловдив да се обърна към него.
Благодаря!
Отговор: Климатик Fujitsu AS-E25V-W мига жълт светодиод
Тази грешка означава липса на комуникация между телата при първоначален тест. Проблема може да е отвън,а може и вътре. Определено трябва да бъдат прегледани и двата електронни блока, както и останалата периферия.
Сърдечно благодаря на Aleksandars за отстраняване на проблема!Климатика вече работи! :)
Е как така сработи ,пиши поне какво стана как стана какво направи че сработи колега.
Защото аз имам същия проблем.
