Fujitsu ASHG09LUCA/AOHG09LUCB или Hitachi RAK25RXB/RAK25WXB Preformance 2015
  Тъкмо излезе новото Хитачи и започнах да се колебая дали да взема него вместо Дженерала за спалнята. Като показатели са почти идентични, с изключение на минимумите (0.5 - 0.9). Обаче Хитачито има интернет управление, което е бонус за мен. Хората, които са имали взимане даване и с Лука и със стария модел на Хитачи какво мислите? Кое на практика ще е по-добрата покупка? Разликата в минимума ще има ли голям ефект във всекидневната експлоатация?
Моята спалня е
13кв м.
5камерна дограма, двоен стъклопакет, 4 сезона стъкла
8 см външна изолация
южно изложение
непоследен етаж
     Отговор: Fujitsu ASHG09LUCA/AOHG09LUCB или Hitachi RAK25RXB/RAK25WXB Preformance 2015
  А какво в крайна сметка търсиш - играчка с дистанционно или климатик?
И да... минимумите нямат абсолютно никакво значение, стига да не са в малки помещения.
  Лятото е безсмислено това дистанционно, тъй като след включване климатика охлажда за   2-5 минути.За зимата също няма голям смисъл, освен ако не пътуваш редовно по чужбина или си с дни извън апартамента/жилището и се налага да го включваш отдалече.При студени дни обаче това включване/изключване може да му разкаже играта на този климатик ... и като знаем колко евтини са му частите за тази марка- компресор за нисък клас климатик 850-900лв ...
  kokovox, може да разбъркам мислите ти в главата с това което ще напиша, но за подобно помещение, бих погледнал Toshiba RAS-B10N3KV2-E Suzumi Plus. Съвета ми е да оставиш на страна това понятие минимум - нещата на хартия се различават доста с реалността. Но откъм шум и комфорт, модела е по добър от тези които си споменал. Ще ти препоръчам още нещо - Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-S~SRC20ZMX-S Diamond.
  Aleksandars наистина ми размъти глават, ама аз затова питам. То е едно на хартия и друго на практика и аз нямам много опит с практиката. Хитачито го отписвам тогава. Митсубишито не хваща око с някакви невероятни показатели, но ако казваш че ще е най-добрия избор за тази спалня в ценовия клас до 2000 с монатажа може да се напъна да го взема. Там ще живее баба ми, която е на 80+ години и затова интернет управление е бонус за мен, че ако не може тя да се оправи с климатика да помагам от разтояние. За другата спалня, която е идентична по всички показатели ще умувам между Сузумито и Луката. Там климатика ще се изплозва много по рядко, защото не живея в БГ. Благодаря за препоръките!
  Факта, че помещението ще се използва от възрастен човек, променя концепцията при избор на климатизатор. Ниския минимум не ти трябва - именно при него се чувства хладния въздух който излиза от машината, а това мога да те уверя няма да се хареса на баба ти. Казвам ти го от опит. По принцип, възрастните хора не обичат течението на въздуха и тяхното виждане за отопление не е свързано с климатизатор. Също така, абстрахирай с от шумовите характеристики на вътрешното тяло - на теб ти трябва машина която да топли и да можеш да разчиташ на нея. Интернет опцията е добре, но не забравяй че в отоплителния сезон машината е хубаво да работи постоянно - тоест пускаш и забравяш дистанционното управление.
kokovox
седмица с КОП 5.6 и 40 кила външно ако не блести с показатели не знам кой блести..
  КОПОВЕТЕ при Мицубиши в повечето случай са само на хартия, а на практика показват съвсем други данни. А минимумите са доста далеч от написаното. Това са наблюдения при работа на японска 22-ка./върхов модел 2004г./
  това важи по скоро за електрик ,не за хеви
  Алекси ти се хвана за половин изречение от отговора ми. Имам предвид, че не е супер по SEER и SCOP за цената си. Нали сме европейци, трябва да гледаме европейските стандарти:BigGrin.
Добре, Диамант ще гледам да взема за бабата. Тя заслужава. Нали имаме консенсус по въпроса? А за другата спалня Сузуми евентуално?
  Такъв си е той Алекси - троу-заядлив. Освен това свали вече едно Мицубиши. То секви луди има тъдява...
kokovox
    Няма да сбъркаш...Само да не сбъркаш с фирмата която ще ти го монтира. Че гледай какво става...
Kasap
 Циркаджиите-монтажници, монтажниците - циркаджии
kokovox
    toshiba-ras-10skvr-eras-10savr-e-daiseikai
  Аз лично бих избрала Fujitsu-to  :)
