Изгорял предпазител на външно тяло Fujitsu AOY12LSAC.
Здравейте, климатика заработи, след малко обаче спря външното тяло и започна да мига зелената индикация TIMER, както си светеше червената индикация OPERATION.
Включих го в тестов режим, започна да мига и червената индикация OPERATION на кратки интервали без прекъсване, а зелената TIMER мига два пъти след това интервал и пак два пъти.
Според таблицата за грешките излиза, че се губи сигнал с външното тяло при стратиране над 10 сек.
Отворих капака на външното тяло да проверя кабелите и връзките и забелязах, че намиращия се там предпазител от 20А е изгорял. Възможно ли е това да е основната причина за това климатика да спре, или това че е изгорял предпазителя е предпоставка за по-сериозна повреда.
Благодаря за отговорите.
Отговор: Изгорял предпазител на външно тяло Fujitsu AOY12LSAC.
Второто предположение. Провери всички електролитни кондензатори на IPM модула, особено високоволтовите и се моли, някой от тях да е надут или изпляскал.
Какво рискувам ако му сменя предпазителя и се опитам да го стартирам.
Пропуснах да добавя, че от известно време имам проблем с напрежениято на мрежата вкъщи (лампите премигват или променят мощността с която отдават светлина).
Ако имаш достатъчно познания, мериш дали има други щети по платката, мериш и компресора и мотора на вентилатора. Ако няма проблеми сменяш предпазителя и монтираш защити в таблото, защото следващия път може да не се разминеш само с предпазител.
zlotomor
300 лева, плюс допълнителните разходи за смяна на платката. Освен, ако има варисторна защита, която да се е задействала от пренапрежение, което много, ама много ме съмнява...
dodo_pv
А какви са тези встъпителни 300 лева ! Не разбирам това за какво е ?
Един съвет, предпазителя на платката обикновено гори последен. Тоест има още щети. Може да са малки, големи, или много големи. По-горе колегите ти дадоха малко насоки. При това с добра точност, за начало на меренето. Варистора, че е думнал, думнал е, но след него има още неща. С две думи, сваляй платката и я носи на някой, който знае какво прави. Може да минеш по-евтино. Ако ли не отиваш на доста пари.
В продължение на темата, след една година терзания (и малко несериозност от моя страна) онзи ден отворих климатичето и намерих вътре ето това:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20911&stc=1
Видимо единият кондензатор е свършил.
Конкретния ми въпрос е: Има ли шанс да е само това, или това би могло да е предизвикано или да доведе до други поражения.
Благодаря.
Аз друго виждам, ама няма значение. Свържете се с Темпекс, ако искате резултат.
dodo_pv,
ще съм много благодарен да споделите, какво точно виждате, защото аз съм пълен лаик по темата.
И искам да попитам в каква връзка ми препоръчвате да се свържа с Темпекс (резервни части, сервиз или направо нов климатик).
Благодаря предварително.
Разбрах, че сте лаик. Имах пред вид сервиз, разбира се. И диагностика, преди това.
На колко години е климатика? Да не оправиш сега нещо за 300-400лв. и утре друго да стане пак за толкова.
Климатика не е нов, но модела е доста сполучлив и си заслужава. Проблема възникна от неизправност в ел. захранването на жилището, което ме кара да мисля, че все още има живот в него. Може и да се бъркам.
Живот ще има, ако се поправи и то кадърно. Това е ПАМ модула на климатика с изгорелите елементи. Намери добър електротехник, който да я поправи тази платка или направо нов модул, ако не ти я отремонтират.
