Страница 10 от 26 ПърваПърва ... 8910111220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 381
Like Tree353Одобрявам
Мнения за General Fujitsu ASHG09LTCA/AOHG09LTC ?
    Feb 2011
    #136
    Отговор: Мнения за General Fujitsu ASHG09LTCA/AOHG09LTC ?
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    9-ката си е достигнала заданието и върти, докато на 12-ицата компресора си рабои и добавя топло в стаята.Интересно в какви квадратури са двете машини, защото това са климатизатори за големи помещения.
    9тката е в помещение около 40 кубика, две външни стени без изолация, хубава дограма
    12ката в помещение около 72 кубика, три прозореца, две и половина външни стени без изолация...
    Тоест 9тката е преоразмерена?
    Ако е така, има ли "правилен" начин на експлоатация?
    Поздрави!
    Nov 2010
    #137
    Не се кахъри, като стане студено навън, може всичко да си дойде на мястото.
    loudidd одобрява това.
  4. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #138
    Махни всички "еко благинки" , вдигни на 23градуса по дистанционно и ще започне за бълва жега (поне моя е така).
    bobovo, Mega и toto_toto харесват това.
    #139
    Стойте в хола ! Друго не мога да ви посъветвам ... явно първото ми мнение не е прочетено изобщо ..
    Feb 2011
    #140
    Прочетено е, разбира се
    Аз искам в спалнята (с 9тката) да е 19 градуса, това ми е комфортна температура за сън и питах защо все духа хладен въздух - дотук разбрах, че май е преоразмерен климатика, бързо ги достига (навън температурите все още са високи) и туй то - или да вдигам градусите (което не ми е нужно в момента) или да стоя в хола и да чакам навън да стане по-студено, пък тогава евентуално да си заработи без да духа хладно...
    Може би търся някакво решение да изключва сам, когато достигне зададените градуси, а не да духа хладно...
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #141
    Цитат Първоначално публикувано от loudidd Виж публикацията
    Една евтина конвенционалка ще свърши работа.[emoji3]
    Sep 2015
    #142
    Като изключи компресора турбината на вътрешното тяло трябва да се върти с много ниски обороти и да се усеща полъх когато си на половин метър от него. Как е разположено вътрешното тяло в стаята. Ако е срещу леглото не е добре.
    loudidd и rosswen харесват това.
    #143
    Днес го гледах моя и при авто вент.слиза на най-ниската скорост само когато започне да работи он-оф.Настройте го на най-ниска скорост,хладно не би трябвало да духа.Най-вероятно постояно е в OFF с тези 19гр.и усещаш сканиращото въртене.
    Sep 2015
    #144
    Има ли въобще актуален модел климатик (високостенен), който да спира турбината при достигане на температурата.
    Nov 2010
    #145
    Май, Дайсекай 8 го прави и заспива, защото около датчика е топло.
    milanov одобрява това.
    #146
    Кой заспива по-точно? Щото при мен заспива петицата на прословутите 50W (реално са 85), а не осмицата?
    Nov 2010
    #147
    Имаше тема за осмицата, там съм чел, нямам преки наблюдения.
    Sent from my MI 3W using Tapatalk
  16. Junior Member Аватара на integrale
    Aug 2008
    #148
    И при мен едно дайкинче японче при зададени 21 прави 24.... и чакам да застудее
  17. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #149
    Как подминават тия задания не зная. При мен и в момента работят два климатика и двата държат 22-23 градуса /Едната етерия като тя дори е отдолу редовно и LT-то/, според настройката. Няма подминаване, а и досега не съм забелязал такова.
    Sep 2015
    #150
    Фактори много. Толеранс на сензорите, специфика на помещението, мерещият термометър с грешка, а и климатика се опитва да поддържа температурата в стаята като мери каква е горе при него и някой път алгоритмите не слаботват коректно.
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 06:13
  2. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  3. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 12:40
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 21:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 00:38
