Спешна нужда от техник за Fujitsu AS28HPV !!!
  Здравейте!
Имам проблем с климатик Fujitsu , модел AS28HPV, японски климатик с плазмен филтър.Употребявам го от почти две години и половина, като преди около една година дефектира и след сервизиране сега отново започна същия проблем.
Проблемът преди беше в невъзможността да се развърти при отопление или охлаждане, като почти заработваше и отново спираше, и така няколко пъти, а след това на дисплея изписва "74" и индикатора за активност мига седем пъти. След рестарт това се повтаряше по същия начин.От фирмата, която го купихме дълго време не можаха да открият проблема, а след това дори го бяха демонтирали за тест в сервиза, но не след дълго този проблем отново се появи.
Сега положението е същото и ще се радвам ако някой успее да помогне с нещо.
Климатикът се намира в София.
     Отговор: Спешна нужда от техник за Fujitsu AS28HPV !!!
  milen_sf, проблема на Вашата машина е в четирипътния вентил. Когато той не работи коректно, при пет сработвания на климатизатора и отчитане на проблема се индикира грешка. Проблема може да бъде в самия вентил или в неговото управление.
