Проблем с FUJITSU ASYG 12 LEC
От няколко дни климатика се държи странно. Като че ли не духа топло от време на време, а лампичките започнаха да премигват различно от обикновено:
OPERATION - мига зелено 9 пъти
TIMER - мига червено 7 пъти
ECONOMY - мига бързо постояно
Търсих в упътването но няма подробности за грешки, а в интернет не намирам точно такъв случай. Ако някой знае нещо по въпроса, ще се радвам да сподели.
Благодаря предварително! :)
     Отговор: Проблем с FUJITSU ASYG 12 LEC
  Спрете машината от захранването. Отидете до външното тяло и вижте дали перката може да се върти свободно. Тази грешка е свързана точно с този мотор - Outdoor unit fan motor error.
  Здравейте, не искам да отварям нова тема, затова пиша тук.
Имам същия климатик, при мен няма проблем с работата, а с шума. От известно време (около месец) външното тяло значително увеличи бръмченето. Преди жужеше, а сега с увеличаването на оборотите заприличва на моторна резачка. За мен това не е нормална работа на климатик. Порових из темите но само в една тема намерих малко по въпроса, че когато не е идеално нивелиран има повишен шум. Сложих му нивелир, наистина не е перфектно нивелиран, но и досега си беше така, а нямаше такова бучене. Някой има ли идея какво да правя. В компресора ли е причината или нещо вътре се е разхлабило?
  Обрязувал се е лед под компресора и вибрациятя се предява през него на корпуса.
Sent from my K012
  Как да се отърва от леда? Дали да не сваля долната тава?
  Всичко зависи къде е външното тяло и достъпа до него. С пистолет горещ въздух подгряваш под компрсора ако е достъпно. Ако не търсете сервиза.
Sent from my K012
  ОК, благодаря за бързия  отговор
  Снощи след работа взех сешоара на жената (нямам пистолет за горещ  въздух) и около 15-20 минути подгрявах климатика в областта под  компресора. Определено има разлика в работата, но не се върна старата  работа на компресора както преди. При определени обороти се получават  вибрации които се чуват вътре в стаята. Но има коренна разлика от  предишните дни, когато бучеше почти постоянно. Утре пак ще подгрея, дано  изчезне напълно бученето. И не на последно място - голямо благодаря за  бързия и точен съвет на колегата Велев
  Щом можеш да грееш със сешоар, значи имаш лесен достъп. Спри климатика и наливай топла вода- с шише, чайник, маркуч-каквото ти харесва. Става по-бързо и определено с по-добър ефект.
  да, климатика се намира на терасата
  Както ти е казала колегата SPSt - гореща вода, поне един голям леген и почваш в тавата долу ниско. И гледай да не разливаш в тия студове, че веднага долу става пързалка.
  Колеги, търся зъбното колело от същия модел климатик ,което е зацепено със стъпковия мотор на клапите и върти другите две зъбни колела с клапите. В сервизното е с позиция 30. Това зъбно колело става и от модел 12 LCC. Някой ако може да помогне моля да ми пише на лични да се разберем за цена и место на доставка.
