Помощ за General ASHG12LMCA!!!
Здравейте, от няколко дни имам проблем с климатика ми General ASHG12LMCA. Гаранцията му изтече преди около 2 седмици. Климатика не е ползван много тъй като имам топлофикация.
Проблемът е следният: след като го пусна на режим топло 25 градуса виждам, че почва да се развърта перката и съответно компресора тръгва (заопчва да духа топло), но някъде след около 1мин изключва и започват да мигат съответите индикации: Economy indicator, timer indicator and operation indicator. Последователността се вижда от следното видео: https://youtu.be/bDvZzGjweSw
Ще съм много благодарен, ако някой колега разчете кода на грешката за да знам от къде да почна!!!
Благодаря предварително!
Отговор: Помощ за General ASHG12LMCA!!!
Късичък ти е клипа. Поне 3 пъти по-дълъг трябва да е.
Левият (зелен) светодиод може да мигне максимум 13 пъти.
Средният (оранжев) светодиод може да мигне максимум 15 пъти.
Десният да си мига колкото си иска.
При всички положения трябва да има пауза, която да видим и да започнем да броим миганията до следващата пауза.
ПС: Сега разгледах някой клипове. При този модел май по-различно се четат грешките.
Ако няма по-ясно изразена пауза, ще излезе 1 на 1 . -
Serial communication error - грешка в комуникацията между телата.
Лошо, нищо конкретно не казва тая грешка. Много е обща и не може да се каже къде е проблема.
Благодаря за отговора и аз така мисля, че грешката е 1 на 1 :(.
Не знам какво да правя и май, ще трябва да потърся специалист!
Ще трябва да е специалист по електроника.
Има две шепи елементи между процесорите. Една във вътрешното, другата във външното.
Засечи всеки път еднакво ли е времето за което дава грешка. Или се променя случайно.
За целта като включиш шепсела изчакай поне 5 мин., цъкни ON на дистанционното и включи хронометър. Задай достатъчно по-висока температура от стайната. Засечи докато се размига.
Повтори и потрети пак измерването.
Ако е различно с много всеки път е възможно студени спойки, лоши връзки.
Ако е почти еднакво, най-вероятно има нещо изгоряло във веригата на предаване на въшното или веригата на приемане във вътрешното.
:Drinks:
Също така може да бъде само лоша връзка на кабела свързващ вътрешното и външното тяло.
Но, ако питащият няма достатъчна техническа грамотност е по-добре наистина да повика специалист.
Колега можеш ли да качиш снимка как са ти свързани кабелите на клеморедите на външното и вътрешното,че имам някакви съмнения....
Проверих както каза колегата по-горе и всеки път изкючва по различно време от 3мин до 20мин е продължителността на работа. Друго което забелязах, е че след като си мига след примерно 10мин пак си се вкл.
Ето и снимки на клеморедите:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22770&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22771&stc=1
