2-те странични духалки на Нокрията само стаен въздух ли духат?
Защо от вътре никъде не виждам дупки, откъдето да смучат загрят/охладен въздух?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31461&stc=1
Направени са да духат към основния поток и въздуха и струята се слива.
Ако си сложиш ръката точно пред тях си е вентилатор .
Като се цъкнат да работят примерно на 2 степен шума е един .
Когато се включат шума намалява може би наполовин от турбината , но тези духалки компенсират и така дебита е голям при минимален шум.
примерно при охлаждане .
при пускане на дуал фан .Турбината намалява скороста и дебита пада.
В същото време двата вентилатора компенсират това намаляване , а струята от централната част става още по студена.
Това на 15-20 см пред климатика.
Вече на 1 метър примерно 3 те въздушни потока се сливат .
Незнам дали го обясних правилно.
