Голям ти е обема на хола, не може да го измери и не ти работеше добре предишният климатик.
Явно ми трябва прост и работещ климатик като Осаката и фуджака .
Тея “ умните “ не са за мен.
Хола е около 30 кв + 15 кв спалня + 6-8 кв коридор/ антре без врата към хола и още една спалня ....фуджака се справя .
За момента нямам забележки .
Аз постигнах моя душевен мир .
Миланов сега си ти на ред.
Аз нали съм с изнесен сензор на вътрешното и мога да меря температурата със сравнително добра точност до самият сензор, т.е. знам какво измерва климатика със сензора си за околна температура, тА се насъбра не малко инфо за това как се поддържа/регулира температурата. Става въпрос когато работи в непрекъснат режим, не on/off ( там е ясно).
Напролет живи и здрави може да покоментираме. Ако има интерес естествено.
Според мен е било от машината. Слаба за помещението, липса на фреон или повреда. Рафа е споделял, че не се успива. Просто не успява да стопли, заскрежава при положителни температури и т.н. Ето сега с новата машина всичко е ОК.
Точно този хладилник има максимум около 100 W. Имам същият. Обикновено мърка на някакви 40W. Рафа е споделял, че държи клапата на 45 градуса,т.е. прескача хладилника. Единствено може да води до някаква неточност на сензора и да трябва да се нагласят 2гр.повече. Също пода няма да е топъл. Но проблемите тук бяха генерални, а не в детайлите.
Според мен, първо и най-важно, му е излетял част от фреона. Второ, такива предмети пред тях, на едни машини влияят повече, на други по-малко. И не на последно място, не бих сложил "16-ка", с максимал 6,8kW и максимално топлоотдаване 3kW (при -15), в 40+м2. Дори и в топъл апартамент, какъвто предпочагам, че е този на Рафата, в гр. Пловдив. На Нокрията номиналната мощност е над 3kW, при -15. Доста по-мощна е.
Този пост е редактиран от rosswen; 19-12-18 в 09:20.
Венци, когато струята "прескача хладилника", както си го написал, зад нея по посока на машината се създава разреждане, сиреч въздухът около хладилника се вдига турболентно нагоре и се засмуква от вътрешното тяло. Неадекватния за обема на помещението климатик допълнително влошава нещата.
Момчета ще го кажа така . Фуджака е не една ,а няколко класи над Тошибата.
Вчера я пробвах с включен сензор .Разлика в консумацията около 4 киловата за 24 часа.
Разлика в комфорта никаква.
Днес е без сензор и се е засилил и сега му пуснах сензора през телефона.
Приложението е много добро и дори ми показва вътре температурата.
Ето потвърждение на думите ми .
Ето нещо интересно при нокрията.
Сега както си работеше и изведнъж вдигна клапата и лампата замига ( дефрост )
Излезнах да видя как е външното ,а то сухооо.
През това време гледам консумацията .
Вдигна до около 350 вата и се спря .
Явно се Усети ,че не му трябва.
Всичко продължи около 2-3 Мин.
Много бързо го направи.Нещо важно за мен е ,че го прави без вопъл и стон .
Дефрост алгоритъма надали ще е по-различен от на другите Фуджицу ,контролни дефрости има.
Този пост е редактиран от avenger; 21-12-18 в 22:37.
А при едно сравнение на Нокрията със FH на Mitsubishi как стоят нещата освен, че Нокрията е по-икономична?
Този пост е редактиран от Aleksandars; 21-12-18 в 22:16.
Зависи за какво помещение .
Нокрията си е за хол .
FH става и за спалня . Какво по- точно те интересува ?
може ли малко инфо ?
Сега бях пак да пуша и беше скрежясъл яко ,а не дефрост ваше и си бичеше на 600 вата.
Почти съм сигурен ,че ако се изчисти ще свали на 400-500 .
Сега излезнах да направя снимка има около 4-5 мм скреж
