Fujitsu ASYG 12 LMCA превишава зададената температура
  Здравейте, вече 4 години се топлим и охлаждаме с въпросния климатик. За топленето - топли си, няма грешка. Но от миналата зима, че и сега забелязвам нередности,а именно: Включвам го и задавам 23*. Бързо ги достига и подминава без да намали мощността. Намалям на 22* - продължава. Намалям на 21 - пак продължава. Току-що спря на 25 /т.е. намали духането/ и температурата започна да пада. Чакам да видя кога ще задуха пак.
Някой има ли идея защо не се съобразява със зададената температура /разлики от +-0.5 градуса са приемливи/?
ПП. Започна на 23.9*. Зададени 21*.
     Отговор: Fujitsu ASYG 12 LMCA превишава зададената температура
  За този периода на използване, машината обслужвана ли е?
  Миналата година по това време правихме профилактика /идваха от фирмата, от която е купен/ а 5-6 пъти годишно си мием филтрите /вкл.вчера/.
  И в какво се състоеше профилактиката на машината?
  Разглобяване на вътрешното тяло и измиване на някакви неща, както и някакви проверки. Нямам познания и не мога да кажа точно. За това и извикахме специалист. Но не е излизал отвън и не е правил нищо на външното тяло, както съм чела, че правят някои.
  Благодаря за отговора...ясно.
  Няма да е зле и на мен да ми стане ясно :) От какво може да е проблемът и какво мога аз да направя, ако изобщо може?
  Вие нищо....Освен да осигурите качествено почистване на вътрешното тяло. И след това проверка на параметрите на машината.
  Серията LMCA поддържа много точно темп.В колко голямо помещение е монтирана машината?Ако имате възможност сложете термометър горе над климатика. Настройте на 24 гр. и след 1 час погледнете колко градуса показва.Вентилатора го настройте на auto.Погледнете и филтрите като ги извадите напълно ,а не само с повдигане на капака.
  Първоначално публикувано от estqwerty:
"От дистанционното икономии не се правят , особено ако се ръчка постоянно - пример Фуджицу-тата натиснеш ли бутон и ти вдига два градуса нагоре от зададените за няколко часа после си смъква пак до вече зададената вече от теб температура, тогава пък духа хладно, а ти точно си се наместил, пък пак ръчнеш, и пак всичко се повтаря."
Това се случва само при включване на климатика или смяна на режима (отопление-охлаждане) и за един час, а не от всеки бутон който се натисне.
" * The room temperature is controlled 4°F(2°C) higher than the setting temperature for 60 minutes
after starting the operation. (за режим отопление)
After 60 minutes, it is controlled based on the normal setting temperature."
Копирах, че да не го пиша пак.
При включване задайте 2 градуса по-малка температура. След час може да увеличите с 2 градуса.
Така са го измислили. А компресора ще спре, ако превиши още 2,5 градуса.
Общо ако стане 23+2+2,5=27,5° горе при климатика ще изключи. Ако е 27° горе компресора ще намали, но е още топло има мощност и вентилатора ще духа.
Фуджи искат да те стоплят в първият час и реагират бързо.
Може да го засечеш, какво ще стане като измине точно един час от включването.
