Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By zxc0
  • 2 Post By zxc0
Проблем с обороти турбина Fujitsu AWYZ14LB NOCRIA
  1. Junior Member Аватара на vector
    MainaTown
    Имам странен проблем с оборотите на турбината на вътрешното тяло,на моменти се вдига скоростта рязко до максималната за секунда и след това се нормализира. Тва го прави и на ауто вентилатор и на избрана произволна степен. Машината е на 3 години с правени всяка година профилактики.Филтрите и ламелите на вътрешното тяло са чисти. От какво може да е това? Случва ли се и при други такива машини.
    Dec 2010
    Отговор: Проблем с обороти турбина Fujitsu AWYZ14LB NOCRIA
    Вариантите не са малко.
    1. Процесора подава самоволно команда за въртене на макс - малко вероятно.
    2. Процесора има проблемна входа за получаване на импулсите - малко вероятно, но се е случвало.
    3. Отлепен магнит в мотора - случва се. Само за една секунда ако го прави вероятно не е от него.
    4. Буксата на мотора има лош контакт точно в обратната връзка. - най- вероятно си мисля аз.
    5. Студени спойки по веригата на обратната връзка.
    Като цяло процесора не получава от мотора сигнал за оборотите и започва да ги увеличава. Мотора се развърта, получават се малки вибрации, които оправят лошата връзка и процесора намалява оборотите.
    Може да е всичко по веригата на обратната връзка без т.2. Едва ли по т.2 ще се оправи за секунда.
    По т.3 не мога да преценя дали ще зацепи магнита за толкова кратко време. Нетипични шумове да се чуват?
    Кое се самоправя за секунда трябва да се помисли.
    Не говоря за конкретно за Нокрия, а за ДЦ моторите.
    spas.slavchev одобрява това.
  4. Junior Member Аватара на vector
    MainaTown
    Тези дни реших да почистя вътрешното тяло по основно. Направи ми впечатление че сензора за вътрешна температура бе покрит с 1мм прах. Изчистих го с четка. Може би термистора е давал грешни данни на електрониката. Имаше и прах по топлообменника, почистих и него, не беше много но все пак го измих и с препарат. За сега не е правил проблема с рязкото развъртане на турбината. Ще напиша ако пак го има проблема.
    Dec 2010
    Този има отношение към вентилатора само когато е на Ауто и прекъсва(влошава връзката с много).
    На друга степен не влияе. Тогава тръбният датчик управлява вентилатора. Той трябва да окъсява пък или да променя драстично съпротивлението си.
  6. Junior Member Аватара на vector
    MainaTown
    Полезна информация че този термистор вътре е само за ауто степен, аз си мислех че влияе като цяло на системата,а то кво било.
    Dec 2010
    Той си влияе на цялостната работа на климатика!
    На фиксирана степен обаче не влияе директно на вентилатора. Първо се казва на компресора да увеличи обороти да речем, увеличават се плавно, качва налягане, температурата на топлообменника се покачва и ако тръбният датчик отчете достатъчно висока темп. превключва на по-висок вентилатор. За това трябва време 3,4-5мин да речем, няма как да стане за секунда.
    Докато на AutoFan влияе директно на вентилатора, без да следи топлообменника.
    Пробвай на AutoFan да увеличиш заданието с 3-4 градуса и вентилатора ще се усили веднага.
    На фиксирана степен, увеличаваш, намаляваш реакцията ще е след 3-5мин. евентуално. Може и да няма такава.
    vector и rosswen харесват това.
  9. Junior Member Аватара на vector
    MainaTown
    На ауто вентилатор се държи както описа, вдигам заданието и се вдигат оборотите на турбината. На фиксирана степен примерно средна, след като е наваксал като вдигна градусите също се вдигат оборотите но след примерно 20 сек. до средна степен.
  1. Проблем с FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
    От pmitev във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 140
    Последно: 12-09-22, 21:17
  2. Съвет за избор Fujitsu AWYZ14LB NOCRIA vs Fujitsu ASYG-14LMCB NORDIC
    От wwflubo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 21-09-17, 16:01
  3. Fujitsu AWYZ14LB NOCRIA ще ми върши ли работа?
    От diss във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 37
    Последно: 30-04-14, 23:03
  4. Sanyo DS45T2 или Fujitsu AWYZ14lb Nocria
    От vacata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 26
    Последно: 04-01-11, 10:02
  5. Fujitsu AWYZ14LB Nocria - достатъчно мощен ли е за 43 m² ?
    От $windle във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-09-09, 23:32
