Страница 71 от 82 ПърваПърва ... 2161697071727381 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,051 до 1,065 от общо 1228
Like Tree701Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
    Apr 2017
    #1051
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Те и старите Фуджаци така работят. Много хора ги държат на фиксиран степени, защото управляват по-добре турбината, мисля че се водят по температурата на ТО.
    zxc0 одобрява това.
    Dec 2010
    #1052
    Старите падаха на Quiet и имаше условия за успиване.
    При новите влезе ли на Quiet, бавно но славно консумацията се покачва с цел да влезе на Low.
    Следва понижаване пак на консумацията, но май задържа някак. Може да следи температурата и да не допуска второ влизане на Quiet.
    Поне това наблюдавам на KMCBN.
    rosswen одобрява това.
    Jun 2006
    #1053
    KG не съм го виждал сам да влиза в QUIET
    седи на ниска когато вентилатора е на авто и компресора работи
    на тиха само ако му се даде изрично
    И тогава поне на отопление понеже малко си духа на себе си е слонен да влиза в он/офф
    И на тихо може би цоца повече ток отколкото когато си върви на ниска степен
    Dec 2010
    #1054
    На Ауто нямам много наблюдения. Не съм фен на тоя режим.
    И май на него няма разрешение да смъкне.
    Ползвам 3-та степен, + OutdoorLowNoice.
    Nov 2016
    #1055
    От няколко седмици използвам модела от темата и още трупам впечатления. KG-то няма QUIET, както на предишни модели и не знам споменото по-горе като начин на работа дали е приложимо и при него (освен ако нямате предвид първата степен, че QUIET).
    @zxc0 би ли споделил, какво променя включването на OutdoorLowNoice в начина на работа, освен намалянето на шума от външното тяло.
    Jun 2006
    #1056
    memfis
    най-ниската степен е QUIET
    OutdoorLowNoise ограничава развъртането на компресора. Вместо да се напъне до 1600 вата при пускане се напъва до 600-700 (за ориентир грубо)
    И би трябвало и вентилатора на външното да върти по-бавно.
    При пускане ще забави започването на духането на отопление като ефект.
    Alexi, zxc0, memfis и 1 други харесват това.
  9. Junior Member
    Jun 2014
    #1057
    Гледах един ASYG09KGTB / AOYG09KGCA (или ASYG09KGTЕ / AOYG09KGCA - според служителката в офиса са едни и същи, разликата в името идвала от различните партиди)
    Обаче ме смути нещо в описанието относно отдаваната мощност при отопление. Посочена е 2,8(0,5÷3,7), а не 2,8 (0,9-5,4), както е по официалната спецификация за модела. При охлаждането също има някакво разминаване.
    Най-вероятно става въпрос да техническа грешка, но все пак - възможно ли е да има някаква "скопена" модификация?
    Другите характеристики съвпадат.
    Feb 2014
    Любимец
    #1058
    Няма модел ASYG09KGTЕ / AOYG09KGCA. Има модел ASYG09KGTA/ASYG09KGTA който е по евтин и с по слаби характеристики - отдавана мощност (отопление):2.80 (0.50 - 3.70) kW. И има по скъпия и по мощен модел ASYG09KGTB/ AOYG09KGCA с отделяна мощност при отопление - 2.80(0.90 - 5.40) кВт/ч.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1059
    ASHG09KGTE/AOHG09KGCA
    Ясно е че е грешка ама да беше дал линк да не гадаем от къде си го гледал.
    Този пост е редактиран от bobivg; 11-12-22 в 17:50.
    jonkobg одобрява това.
  12. Junior Member
    Apr 2010
    Благоевград
    #1060
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1061
    Няма вариант от серията KG, който в режим отопление да се развърта до 3.7 kW. Това на 100% е грешка при въвеждането. Когато серията излиза се водиха KGTA, след това премина на KGTB, сега е KGTE. И при трите варианта, параметрите са едни и същи.
    bobovo, Mega и rosswen харесват това.
  15. Junior Member
    Jun 2014
    #1062
    Ето тук го гледах:
    https://www.emde-electronics.bg/asig09kgtb-aoig09kgca-2565
    Утре ще дам отговор дали ще го взема.
    Явно са характеристиките на ASYG09KGTA/ASYG09KGTA, а е записано името на по-скъпия модел.
    Благодаря. Все пак добре, че не се поддадох на импулса.
    П.П.: Ето и тук има въведен с по-слабите характеристики.
    https://termos.bg/product/hiperinver...UaAmY6EALw_wcB
    Пише, че е ASYG09KGTA/AOYG09KGTA
    Plovdiv
    #1063
    jonkobg, Вие прочетохте ли какво съм написал? При триото няма модел деветка, който да се развърта до 3.7 kW. Само 09KPCE се развърта до 3.8 kW. И пак не е същото.... Повечето сайтове правят копи пейст на инфото от други сайтове, защото ги мързи да търсят информация от оригинални и достоверни източници. Затова в целия нет е батак....
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1064
    На “Термоса” като му гледам цената колко е стара, май са си заеб*ли сайта .
  18. Junior Member
    Jun 2014
    #1065
    Цитат Първоначално публикувано от jonkobg Виж публикацията
    Ето тук го гледах:
    Прочетох, но след като си публикувах моя коментар. Писали сме почти по едно и също време. Коментарът ми беше донякъде вдъхновен от GLARYS, който спомена за по-слаб модел. И на мене ми се иска да е грешка.
    ccankov73, на този термос попадам за първи път. Не знам откога не са си актуализирали цените, обаче този, който аз гледах, е също под пазарните цени за момента. Обясниха ми го със стара доставка.
    Утре ще се постарая да изясня казуса. Ако е правилният модел на "ретро" цена, ще го взема. Иначе сега са по 1980 лв. без монтажа при официалния вносител. При тази цена ще предпочета трите диаманта.
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 20-01-12, 23:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 18:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 01:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 04-08-07, 23:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 00:17
