Добре и аз като любител да попитам в какво се изразява "проблема" при дефрост на този модел?
Защо задължително да е проблем? Такъв дефрост може да е съвсем нормален, при условия с ниска темпетатура и силен вятър. Ако прави дефрост само при крайна нужда, когато топлообменникът е силно заскрежен, също е съвсем в реда на нещата. И в двата случая, просто си трябва време, докато стигне зададената от производителя температура на топлообменника. Друг е въпросът, ако е зададена по-висока такава. Тогава ще я достига по-бавно. Също така, може да е програмиран, да не се развърта много компресора, при дефрост. Например, малката ми машина, не развърта повече от 700W (това си е над номинал), а в същото време, дефроства само, когато е побелял като снежен човек. Случва се понякога също да стига 15-16мин., когато външните са под -7, докато изчисти хубаво топлообменника. Както казах, за 7-ца не е малко да развърти до 700W, но топлообменникът е с размери на 12-ка/18-ка.
Този пост е редактиран от rosswen; 05-05-19 в 09:01.
Точно това с по прости думи си го мислех и аз... Затова го написах в кавички.
Този пост е редактиран от the inquirer; 09-06-19 в 22:06.
Здравейте, аз съм с 9кгта 13квадрата от март 2019 и ME FH25VE в 18 квадрата от март 2018.На охлаждане само ми е впечатлението. Фуджицуто скача до500w-600w на старт пада до 150w и след 2мин.гасней, а Ме-то скача на 200w-300w пада до 90-110w и след 2 мин гасней. Фуджицуто ми струваше 1620лв. стандартен монтаж, МЕ-то 2000лв. също стандарт. За работата :и двете са безшумни и двете са конфортни, но кгта-то се чува фреона на стартовете като ручичей и като вряща кана. За екстрите:Фуджицуто има градуиране през полувинки и до там, една моторна клапа и четери степени на вент., датчик за движение(присъствие). МЕ-то има 3канално управляеми 5 моторни клапи, 5 степени на вент., термовизиорен датчик, режим еко на охлаждане, горски полъх, и йонизация. За работния диапазон :по спецификация кгта-то трябва да е по добро:отдаване (охл. /отпл.) 0.9-2.5-3.4/0.9-2.8-5.4 ;Ен. разход охлаждане (мин/ном/макс) 0.25 ~ 0.56 ~ 1.04 kW
Ен. разход отопление (мин/ном/макс) 0.25 ~ 0.56 ~ 1.72 kW. МЕ-то отдава Капацитет охлаждане (мин/ном/макс) 1.40 ~ 2.50 ~ 3.50 kW
Капацитет отопление (мин/ном/макс) 1.80 ~ 3.20 ~ 5.50 kW
Капацитет отопление при - 10°С 3.00 kW
Ен. разход охлаждане (мин/ном/макс) 0.27 ~ 0.49 ~ 0.69 kW
Ен. разход отопление (мин/ном/макс) 0.32 ~ 0.58 ~ 0.99 kW
Ето за това смятам, че най-доброто съотношение цена /качество е МЕ FH25VE ZUBADAN с работен диапазон :Капацитет охлаждане (мин/ном/макс) 0.80 ~ 2.50 ~ 3.50 kW
Капацитет отопление (мин/ном/макс) 1.00 ~ 3.20 ~ 6.30 kW
Капацитет отопление при - 10°С 3.20 kW
Ен. разход охлаждане (мин/ном/макс) 0.16 ~ 0.49 ~ 0.68 kW
Ен. разход отопление (мин/ном/макс) 0.18 ~ 0.58 ~ 1.14 kW
Позавишил си мощностите за конкретните помещения ми се струва.
Не предлагат 7-мици в Стара Загора или ако има няма да е на 1400 с монтажа както другаде!
Здравейте , преди 3 дни ми монтираха въпросния климатик с 1 метър тръбен прът при мен не се чува звук от фреона за момента съм супер доволен от климатика.НООО днес реших да отворя капака на вътрешното тяло да видя къде се слага въпросния донгъл за нета и видях че някои ламелки на топлоопбенника са свити и нагънати.Според вас струва ли си да звъня на фирмата или това не влияе кой знае колко на работата на климатика.
Ако е в хол и не се спи там не е болка за умиране.
При мен и на топло и на студено се чува фреон на всеки старт докато развърти перката това за реклама и ли е или не?
Този пост е редактиран от Aleksandars; 31-08-19 в 08:31.
Имам климатика 12 kgta от началото на февруари 2019г. Използвал съм го за отопление и охлаждане в 30кв. с прилична изолация и мога да споделя, че климатика е страхотен, много икономичен и топлещ на охлаждане съм го виждал да работи на 89 вата а на отопление на 126в. Страхотен минимум малко климатици могат да паднат на такъв минимум.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Този пост е редактиран от dimitrin6405; 24-09-19 в 09:56.
