Този пост е редактиран от dimitrin6405; 17-01-20 в 15:55.
имаше една зима -16 и гъста мъгла .. сега е песен топличко е .. тогава е един от малкото случаи когато съм поливал Фуджицу 12 ЛСС с гореща вода щото каталяса .
То проблемът е, че е продължително. Дават го още няколко дни така. Иначе не е нищо кой знае какво. -2 -5 си е детска игра.
При мен и в момента е 0 градуса и 96% влажност. Много интересно и подходящо време за тестване на дефрост-алгоритми.
Тази вечер поне гъстата мъгла се вдигна. Панасоникът ми от вчера цикли дефрости на всеки час, за около половин час питата се зашива напълно от скреж. Климатикът работи при зададени 22°, вент първа степен + тих режим. При размразяване консумира 300-400 вата.
Дъното и цялата кутия на външното тяло са замръзнали и в ледени шушулки, странно, но единственият малък отвор на тавата не е запушен - кондензът се изтича нормално. Накрая на всеки дефрост питата се чисти до сухо.
Аз съм доволен от размразяването на моя панасоник. Когато трябва размразява и си чисти питата идеално, когато не трябва, не размразява.
От сутринта от както съм станал му броя дефростите, до сега са 5 на брой всеки момент ще дефростнне за шести път.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Оффтопик.
Това е вярно, комшията има Панасоник нисък клас, с тава като твоята и въпреки мижавия отвор се дренира добре и не е замръзнал все още?! Добра профил на тавата, определено.
Аз дефростите от 4-5 дена спрях да ги броя. Температури -2 до -5гр. с мъгла нон -стоп. 60-ката дефроства на около 2 часа, поддържа над 23гр., на 2-ра степен на турбината. 20ZMX прави на 3-4 часа дефрост. Най-късия интервал на това животно е 3 часа! Никога по-малко. А работи на 24-25гр.
Спирам с оффтопика. Важното е машините да дефростват при нужда, да побелеят хубаво целите. На колко време е, зависи от натовареност, обем на топлообменници и т.н.
Определено голям външен топлообменник е предимство при екстремни условия.
Забелязал съм, че при нормални условия външното на моят климатик много бавно трупа скреж. От началото на есента до сега към 3-4 размразявания е правил. Но в такива гъсти мъгли - колкото по-голям топлообменник - по-добре.
Един лек ъпдейт.
Около 65 м2 чиста площ с коридор в малък апартамент.
3 бр. 07KGTA
Тухла.
Външна изолация 10см, вътрешна изолация вата на конструкция. Т.е. пак около 10 см.
Изолация на тавани пак с вата.
Втори етаж на къща от два етажа.
Банята стои на полуотворена врата (около още 4 м2).
Средната температура в апартамента 22-23 градуса. В банята 20 гр.
Нова дограма (сменена алуминиева с PVC петкамерна с троен стъклопакет и външно стъкло 4 сезона).
Външни алуминиеви щори с термоподложка.
ОБЩА консумация, считано от 01 ноември до днес - 800 квтч. за ТРИТЕ машини.
Външните тела не се чуват.
Вътрешните тела се чуват при дефрост, случващ се рядко, но се ЧУВА. Досега повече от 4 минути дефрост не съм видял.
Всичките са пуснати на 1-ва степен.
Не знам от комбинацията изолация вътре, вън плюс щорите, новата дограма с тройния стъклопакет ли е, от климатиците ли е, но средната стойност за три машини в апартамент 65 м2 е 50 лв. на месец.
То и зима няма, но при идентични студове за кратко при -10 градуса Панасониците ми се предаваха, а тия машини не трепват.
Изключително нисък минимум от около 100-120 вата консумация.
При голям зор, примерно външна минус 5, вътрешна 22 и вдигане от дистанционното на 30 градуса, развърта до 1500 вата консумация и духа като калорифер от СТАРИТЕ ГОЛЕМИТЕ!
Реагират ВЕДНАГА на повишена или понижена температура от дистанционното.
Доволен съм. И изобщо не съжалявам, че не избрах 9-ки или 12-ки. Тая седмица е ОГЪН!
Предполагах, че точно така ще стане и това много ме радва.
За пореден път се убеждавам, че кгта не е предназначен за екстремни условия. Хора от форума писаха как климатика работил странно, това е когато е монтиран в неизолирано помещение. Този климатик е конструиран да работи в изолирани помещения, тогава работи като истински хиперинвертор.
Глупости...
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Здравейте, понеже имам драма по избор на климатик за спалня, за сега се колебая между 07kgta и 20zs-w, при така прочетеното разбирам че кгта би трябвало да е по-комфортен с тези ниски минимуми и това че след офф не се набира силно. А и няма съобщения за тракащи втулки. Въпросът ми е как работят на охлаждане и кой от двата според вас е по комфортен на охлаждане. И ако някой знае за работата на охлаждане на по евтината серия kmta?
