Страница 56 от 82 ПърваПърва ... 646545556575866 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 1228
Новият модел на триото KGTA
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #826
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Indoor fan running rules
    When the compressor is on, the indoor fan can
    be set to high/med/low/auto/mute.
    When indoor unit coil temp. is low, the anti-cold
    air function will start and indoor fan motor will
    run at low speed, the speed can’t be
    changed ,when the temp. is lower than setting
    value, the indoor fan motor will stop.
    When the indoor temp reaches the setting
    temp., the compressor will stop, the indoor fan
    motor will run at the minimum speed or setting
    speed.(The anti-cold air function is valid).
    The indoor fan is controlled as below:
  3. Novice
    Jan 2014
    #827
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Брех, че странна повреда. На най-слабата всичко работи, на останалите не!
    Най-логично ми изглежда като разлепен магнит в мотора.
    Без измерване, не мога да отгатна платка ли е или мотор.
    Или не съм се изразил правилно или не ме разбирате! В ръчен режим на превключване работисамо на най ниска или най висока, т.е на ниска си духа и като мръдна чертичките минава на по силно духане, което е едно и също на всички останали чертики след най ниската. А би трябвало всяка чертичка да е степен нали така?
    В автоматичен режим не съм забелязал да променя скороста на въздушния поток освен неговата температура все едно си духа на една и съща степен предполагам най висока ама не съм 100% сигурен дали е най висока понеже реално имам само две в ръчен режим
    Apr 2013
    Разград
    #828
    Ако пишеш по-грамотно и използвайки препинателни знаци, може и да те разберем.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #829
    Пробвахте ли в режим вентилация както написах?
    Feb 2019
    Хисаря
    #830
    Най-вероятно духа на 2 степен, но понеже 1степен е фрапантно по тиха, затова не се прави разлика с другите степени...
    Apr 2017
    #831
    Цитат Първоначално публикувано от ivan9494 Виж публикацията
    И аз така предположих, още в началото...
    Dec 2010
    #832
    Да сбъркаш втора с максимална, хммм.
    Ти каза бичи на максимум, а не на друга скорост. Както и да е!
    При Фуджи не може точно така да управляваш вентилатора.
    Задай 30гр., всичките черти на вентилатора, изчакай 7мин.
    Ще видиш коя е максималната и вече можеш да си пробваш степените дали работят.
    Feb 2019
    Хисаря
    #833
    Само по слух по външно тяло, като го чуе ще може да каже дали е на максимум климатика.
  11. Novice
    Jan 2014
    #834
    Red face Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Благодаря за изказаните мнения! Не съм пробвал в режим FAN, понеже тези дни на това студено време не ми се експериментира. Като има развитие по въпроса ще пиша.
    А и отивам да запиша Българска филология да ме разбират някои участници във форума.
    Шегувкам се, известно ми е, че съм неграмотен!
  12. Novice
    Jan 2014
    #835
    Оказа се, че в режим FAN степените на вентилатора си функционират всички и ги различавам отчетливо! И като вече знам как духат и четирите, определено в режим на отопление има само два режима най слабия и може би не най високта но една степен преди високата (четири чертички).
    Странна птица е това - ASHG12KGTA. Интересно ми е дали и други притежатели на този климатик, имат същите наблюдения върху вентилатора на вътрешното тяло.
    Както и да е така ще си го ползвам пък лятото ще го видя в режим cool как ще бъде. Може би firmware така си го кара да работи, знам ли как е еле съм неграмотен.
    Благодаря за менията.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #836
    Пробвай да го оставиш на 2 чертички и изчакай малко. На някой модели турбините им работят със забавяне за да не се получава претопляне/преохлаждане на струята.
    Jan 2017
    #837
    Цитат Първоначално публикувано от satchy Виж публикацията
    Абсолютно същата работа и при мен с една Лука 09 на 5 години и половина. Първо си мислех, че нещо си въобразявам и не мислех да пиша за да не ми се смеят и гаргите. При мен това е гарнирано и от един много "приятен" шум, който не мога да разбера дали идва от външното тяло и се предава чрез вибрации по стената или е от турбината на вътрешното. Тази марка климатици определено не е за спални.
  16. Novice
    Jan 2014
    #838
    Абе аз не се оплаквам от климатика, като цяло не никак зле, а е и икономичен! Просто ми бе интересно (притеснявах се) дали не е проява на дефект това което описах, но след съветите за проба особено на zxc0, за което му благодаря вече знам и съм спокоен, че нямам проблем. В режим отопление го сетнах на 27 градуса (повече от 23.5 не ми се налагало да задавм до сега) климатика си регулира степените в ръчен режим, ясно и отчетливо без закъснение! Обикновено държа вентилатора на auto 22 или 23 градуса и явно за тази настройка алгоритъма на работа си е такъв. В auto режим на вентилатора не слиза при мен никога на най ниската степен, или може и да слиза но при определени условия и това ме подведе да си размишлявам в грешна посока. Благодаря още веднъж!
    Dec 2010
    #839
    На Ауто, мисля не му е разрешено да слезе на минимум(1-ва), според сервизното. Нямам такъв и не мога да съм сигурен.
    На друга фиксирана степен примерно 2,3,4 е възможно да влезе сам на 1-ва.
    Ако, духа на втора и темп. на питата падне под 32гр., ще падне на 1-ва
    Ниска зададена, ниска външна и ще влезе!
    Jun 2012
    #840
    И аз мисля, че е така.
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 21-01-12, 00:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 19:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 02:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 05-08-07, 00:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
