Тази сутрин за първи път наблюдавах дефрост на КМТА-то. Беше след около 45 минути след като го включих. Навън е - 4 и мъгливо. Продължи около 5 минути.
Преди малко пак направи дефрост. Това е около 3 часа от първия. Пак продължи колкото първия.
Споделям, понеже не разбирам и ако някой забележи проблем, да ме предупреди. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fc7721842e.jpg
Точно такъв дефрост ти трябва. При нужда, когато е побелял целия. За мен това еперфектния дефрост. Колкото време отнеме-толкова. Има си в условието кога да прекрати дефроста. Или при достигане на определена температура на топлообменника, или максимално време. Според външните условия, ще отнема различно време. Например на -10 ще отнема доста повече, защото по-бавно ще достиге зададената темп. на ТО.
Преди известно време в OLX бяха пуснали нова залежала бройка ve12nke за 2000 лева.:smiley: От време на време изкача по някоя добра оферта. При тежки условия като вашите, нагревателен кабел е просто задължителен... бях скептичен и за дупките на тавата, дето ги проби, но след като видях снимките, които качваш, си промених мнението.
Южна София, сравнително близо до планина Витоша.
Да знам това е при дефрост, но колегата BULLDOG твърди, че неговото кгта прави дефрости от 15 но 18м., а в момента не е -10гр.
Учудих се че кмта е с толкова кратък дефрост за разлика от кгта, като и двата модела са на фуджицу. Затова попитах.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
При КГТА винаги ли е толкова дълъг? При голяма част от машините, максималното време, което е едно от условията за прекратяване на дефрост, е около 15-18мин. Ако компресора не се развърта много (с ватметър лесно се разбира) по време на дефрост, то той ще продължи по-дълго време.
Тази вечер дават отново много мъгливо и студено. Сутринта ще пиша колко с точност трае дефроста и температурата навън.
