Да попитам някой въобще ползва ли функцията economy и то най вече в студено време?
Да попитам low noise не пречили на работата на климатика в студено време напр. -8С ? Да не би като е по студено да трябва го изключвам?
sveto82 При отрицателни температури не е желателно да включвате LOW NOISE, защото ограничава развъртането на компресора и климатика няма да може да достига зададената температура.
LOW NOISE и аз го включих наскоро, вентилатора го оставих на Auto. Дръжи температурата в стаята, ако взема да пада ще го имам предвид и ще го изключа. Реално нямам впечатления какво точно прави, понеже нямам мониторинг на тази клима, че ми е директно вързана.
А като пуснете лоу нойс, пада ли ви вентилатора на quiet? При мен си е на авто и като пусна лоу нойс, след няколко минути го сваля на quiet и така си остава дори и ръчно да го пусна на 2-ра.
Нямам си на идея, но от опита ми с Фуджицу вентилаторите. Темперира ли си помещението и няма ли да гони темп., включва възможно най-ниската (коя точно скорост е 1 или 2) няма си на идея и каквото и да му задам като скорост на вент по ДУ няма да вдигне степента на вентилатора, ако няма да гони градуси.
И при мен е така, но когато пусна лоу нойс сваля на най-ниска скорост и почва да изостава с градусите, без да се сети да вдигне на 2ра за да навакса. Даже почва да работи он-офф и от 24 пада в стаята температурата на 19. Не знам тази функция ли работи така или климатика нещо се бъгва.
Добре се справи в бурята в североизтока. Леко се задъха ама стопли :)
За това служи да намали шума навън, но не е в твоя полза да работи по този начин.
на КГ OUTDOOR!!! low noise ограничава развъъртането до около 600-700 вата при тръгване вместо киловат и нещо.
Това може да помогне да не стартира с много жега и да спре в някой частни случай.
low noise (най ниската степен на ВЪТРЕШНИЯ вентилатор) ограничава мощността на компресора до 180-220 вата според условията по време на работа по мой наблюдения
Здравейте, на КМ къде му е сензора за вътрешна температура? Като гледам в приложението и ми показва 26-27 градуса на изключен климатик( сложен от страната на тръбите на парното в панелка). Като го пусна на 25 градуса , в стаята се затопля и по някое време температурата според сензора е спаднала на 25 гр. Единственото за което се сещам е покрай тръбите на парното да му е жега на сензора
