има ли някой, който да го е монтирал вече и да изкаже мнение как е спрямо стария модел, по-тих ли е или по-шумен особено на 2 скорост, на която основно работи стария модел(ЛМЦ)
Монтирахме.... Не мога да изкажа впечатление, защото не сме наблюдавали след монтажа дълго как работи. Добре изработено вътрешно и външно.
Вече има ли отзиви за КМ серията, мисля един Fujitsu ASYG-09KMТА за детската.
След дълго умуване тъкмо бях решил да взема ASYG12KMTA и сега като прочетох тук се чудя дали няма да е по-добре ASYG12LMCE. Иначе го играя опитна мишка. Вие какво ще кажете.
Странно , че KMTA го няма в евровент ...
Модела няма да се изложи...надявам се.
има ли вече отзиви за машината? че се колебая между нея и LMCE :)
Малко статистика от 3 броя 12КМТА в саниран апартамент от вън 5см и от вътре 2см , както и таван с вата и гипсокартон и под 6см фибран (на първия етаж е). Настроена температура 21 градуса. 2-та са монтирани от Юг, а третия от север. В 4-тата стая няма климатик и всички врати са отворени, като във всички стаи температурата е еднаква.
https://forum.setcombg.com/attachmen...1&d=1545682479
https://forum.setcombg.com/attachmen...3&d=1545682479
https://forum.setcombg.com/attachmen...4&d=1545682479
https://forum.setcombg.com/attachmen...5&d=1545682479
Други отзиви има ли?
Ето малко от мен.12КМТА в 30м3.тухла, 2външни стени, 6м2.стъкло.Отоплява се само една стая на целия 1етаж. Настроен на температура 23 градуса. Подържа 22,8-23,2 градуса на 1м. от пода и около 25 градуса на 30см. от тавана.
Вече са на 23 градуса и на 1.5м от земята темп е 24 градуса. Влажността в целия апартамент е 35-40%Прикачен файл 30628Прикачен файл 30629Прикачен файл 30630Прикачен файл 30631Прикачен файл 30632Прикачен файл 30633
Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
Влажността не ми харесва.
Като работят постоянно така става. Проветрява се целия апартамент 1 път на детето за 30мин. Т.е като се върнем от работа към 17ч за 30 Мин се отварят всички прозорци и врати . Като стаята без климатик е малко по хладна и по влажна.Прикачен файл 30637Прикачен файл 30638Прикачен файл 30639Прикачен файл 30640
