има ли някой, който да го е монтирал вече и да изкаже мнение как е спрямо стария модел, по-тих ли е или по-шумен особено на 2 скорост, на която основно работи стария модел(ЛМЦ)
Монтирахме.... Не мога да изкажа впечатление, защото не сме наблюдавали след монтажа дълго как работи. Добре изработено вътрешно и външно.
Вече има ли отзиви за КМ серията, мисля един Fujitsu ASYG-09KMТА за детската.
След дълго умуване тъкмо бях решил да взема ASYG12KMTA и сега като прочетох тук се чудя дали няма да е по-добре ASYG12LMCE. Иначе го играя опитна мишка. Вие какво ще кажете.
Модела няма да се изложи...надявам се.
има ли вече отзиви за машината? че се колебая между нея и LMCE
Малко статистика от 3 броя 12КМТА в саниран апартамент от вън 5см и от вътре 2см , както и таван с вата и гипсокартон и под 6см фибран (на първия етаж е). Настроена температура 21 градуса. 2-та са монтирани от Юг, а третия от север. В 4-тата стая няма климатик и всички врати са отворени, като във всички стаи температурата е еднаква.
Ето малко от мен.12КМТА в 30м3.тухла, 2външни стени, 6м2.стъкло.Отоплява се само една стая на целия 1етаж. Настроен на температура 23 градуса. Подържа 22,8-23,2 градуса на 1м. от пода и около 25 градуса на 30см. от тавана.
Вече са на 23 градуса и на 1.5м от земята темп е 24 градуса. Влажността в целия апартамент е 35-40%Screenshot_20190213-062511.jpgScreenshot_20190213-062454.jpgScreenshot_20190213-062432.jpgScreenshot_20190213-062517.jpgScreenshot_20190213-062459.jpgScreenshot_20190213-062437.jpg
Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
Като работят постоянно така става. Проветрява се целия апартамент 1 път на детето за 30мин. Т.е като се върнем от работа към 17ч за 30 Мин се отварят всички прозорци и врати . Като стаята без климатик е малко по хладна и по влажна.1550084511188.jpg1550084538466.jpg1550084556309.jpg1550084592184.jpg
