Нормално ли е винаги като го пусна на отопление, духа топло 1 минута и веднага спира за 3 минути?
После почва нормално да си работи
Здравейте!
Понеже няма много мнения за този модел(Fujitsu ASYG12KMTА),реших да оставя аз едно впечатление.
Първо ако някой реши да си слага такъв климатик да обърне внимание,че нямаше препоръчителен минимален път в книжката за монтаж,което учуди монтажистите - аз им казах,че искам моя да е минимум 3м,защото бях мернал в форума относно препоръчителните тръбни пътища за други модели на Fujitsu,но така или иначе моя тръбен прът даже излезе 3.70м и ми работи доста тихо и не се чуват някви чудесии и т.н.Топли засега и съм доволен,в хола 17м2 на зададени 25* си стои на толкова даже и отоплява коридора без проблем 8м2, а в спалнята поддържа около 20* при отворени врати.Вчера обаче като си легнахме го пуснах на ECO режим и днеска видях,че е с 1 градус надолу,което мисля че е нормално заради намалената мощност, когато е в включен на тожи режим предполагам (вие ще кажете). Ще видим как ще се представи тази зима и ако е окей,догодина една 9-ка от същия модел за спалнята.
Този пост е редактиран от dzsa1990; 03-12-19 в 13:10.
Здравейте! Бих искал да запитам дали при друг се получава това което при мен с този климатик? Задавам му дадена температура напр. 22гр. вентилатора е на auto и не може да я достигне и духа почти постоянно ту топло - тухладно и държи в стаята с градус надолу при положение, че навън е само -2гр, Стаята ми е 16кв. (уж яко резерв има) вътрешна изолация и добра дограма. Мен ме съмнява,че този модел климатик (бюджетен) е пълен крах. Уж до 25 кв. отоплява, а аз нарочно го взех за по голямо помещение да не се мъчи, да стопля бързо, да отоплява дори и при ниски температури да не се форсира. А се оказва,че зимата още не си е в силата си и не топли както трябва. Ако някой има същия проблем с този климатик моля да сподели. Вече намерих из форумите едно такова оплакване. Благодаря!
Аз бих пошитал от кога сте му задали тези 22 градуса...и дали се пуска и спира климатика
Вечер като лягам ко оставям на 20гр. на сутринта показва тернометъра 19гр. Сега съм го сложил на 23гр. и като достигне 22 спира и по някое време почва да духа хладно и температурите падат на 21.5гр. А иначе не се спира по цял ден и цяла нощ . Филтрите ги чистих преди 2 седмици. Тернометърът е на средата на стаята на около 1.5м от земята
А 22гр. съм му задал сутринта не се отварят врати и пак не може да достигне при положение че съм само 16кв. с такава машина....от време на време духа леко като да подържа но пак не вдига градус...в друга тема един уастник сподели същото за този модел,че задава температура духа хладно и не спира
Сега пък падна на 21.4 при зададени 23 ...ужас
Има допълнителни сервизни настройки .
Щом държите толко заданието на ДУ да е равно на градусите по термометър.
От там задавате +1 градус и когато го направите на 22 ще прави 22.
По - лесния вариант е просто като искате да е 20 да зададете 21 .
Как да ги направя тези сервизни настройки или по точно къде да ги намеря? Благодаря
Свалете си сервизното .
Там има настройки и поднастроики .
Аз преди малко си настройвах ъгъла на бластерите спрямо основната клапа ( за друг модел Фуджи става въпрос )
при мен става с задържане на powerful , градус нагоре и reset , едновременно и от ДУ влизаш в подменюта .
https://www.fujitsuklima.hu/vmfiles/...G07-14KMTA.pdf
В таблицата за капацитет на отопление е ясно описано, че са зададени максимални стойности на турбината, т.е. отдава 5,3 KW при външна температура 7 градуса и вътрешна 20 градуса, никъде не е описано как се променят тези стойности със задаване на по ниските степени на турбината. Освен това климатикът топлопренася, с тези 25 кг. външно тяло колко ли топлина ще улови, за да я пренесе към вътрешното, може и да успее с много бръмчене на компресора, който е едва 550 вата,
Този пост е редактиран от the inquirer; 04-12-19 в 23:00.
the inquirer чесно не съм на ясно с работата на климатиците това значи ли че съм взел кофти климатик за 16кв стая т.е. е слаб за отопление ... П.С. копресора е слаб ли
от фирмата ме увериха че няма да имам проблем бил хубав и предостатъчен за стаята ми даже и при -15 щял да работи без проблем понеже нямал да се форсира заради квадратурата и ми казоха че е най добрия избор до 1400лв
Вентилаторът е на Auto, а режимът каккъв е? Аuto или Heat? И вземи му вдигни температурата. на дистанционното има поне да 30 градуса. Къде е написано, че всеки климатик при всякакви условия и помещения трябва да прави долу толкова, колкото си му задал? Премерил ли си горе при него дали не е постигната зададената температура?
1400 лв. за никакъв хардуер, една Мидея, ще е по-малко шумна и ще се справя по-добре, а с тоя компресор в по тежки условия бая зор ще види.
