Страница 23 от 26 ПърваПърва ... 132122232425 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 376
Like Tree288Одобрявам
09-12 KMTA
  1. Novice
    Feb 2013
    #331
    На LMC минимума не е 280 , а 180 w .... но все тая на втора пак си прави ветрилник и комфорта е нула. Да вземат да препишат от Хеви например как се управлява турбина ама и това не правят.
    На 9 или 12 е 180w
  3. Junior Member
    Sep 2018
    #332
    Re: 09-12 KMTA
    Здравейте! Някой има ли представа дали има някаква настройка на модела при която голямата клапа да се вдига нагоре при следене на темп. в офф? Търсих в сервизното, но не намерих.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #333
    Отговор: 09-12 KMTA
    А дали няма опция която да активира следенето през определен интервал? Примерно на 2мин.да завърта турбината за 10-20сек.
    Хитачи май имаха такава опция. А тези?
    Apr 2017
    #334
    Отговор: 09-12 KMTA
    Фуджицу не знам да имат такава опция.
    Aleksei одобрява това.
    Feb 2014
    Любимец
    #335
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksei Виж публикацията
    На ръчна степен на клапата на вътрешното тяло пробвайте всички позиции на клапата като я повдигате на височина и на която позиция на височина на насочване на клапата ви е най- комфортно си оставяте клапата.При по-висока позиция на насоченост на клапите и ако те не духат директно срещу вас след ОФФ клапите ще си останат на същата висока позиция която сте им задали и вие няма да усещате по-хладната струя на турбината. Клапите на моето Fujitsu ги държа вдигнати на 45 градуса, пробвал съм и на следващата височина и така ми е най-комфортно и в цялата стая се поддържа една и съща температура. В началото пробвах климатика с насочени надолу клапи но най-комфортно ми е при клапи повдигнат на 45 градуса или на следващата по-висока позиция.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 05-03-21 в 12:46.
  7. Junior Member
    Sep 2018
    #336
    Re: 09-12 KMTA
    При КМТА тази голяма клапа по- принцип не може да застане на 90гр. както може при Luca, LT и LMC. При тях се управлява по-добре възд. поток с двойните кпапи.
    Feb 2014
    Любимец
    #337
    Това не го знаех. Но ако в момента клапите ти са насочени надолу започни да ги вдигаш по-нависоко с по една степен нагоре, и си избери най-комфортната степен по височина.
  10. Junior Member
    Sep 2007
    #338
    Отговор: 09-12 KMTA
    Здравейте! Насoчил съм се към Fujitsu 12- ка за 16 кв. студена стая от къща стара тухла .До май месец е студено, хладно и усойно. После става жега .Ето днес например навън топло вътре студеничко .Ще подменим дограмата с пласмасова.Няма да се използва много често зимно време но искам като отидем да е топло и да е икономично не да палим печка и по сред нощ да се озъбваме от студ, защото няма кой да я подържа . Пък и лятото да е комфортно в жегите.Удобно ли ще е да се спи на климатик на отопление на най- ниската скорост ? Кой от моделите е подходящ ?
    12LMCE ,12LMCA или12KMTA.
    Поздрави!
    Този пост е редактиран от pandox; 13-04-21 в 08:28.
  11. Novice
    Feb 2013
    #339
    [QUOTE=pandox;999989]Здравейте! Насoчил съм се към Fujitsu 12- ка за 16 кв. студена стая от къща стара тухла .До май месец е студено, хладно и усойно. После става жега .Ето днес например навън топло вътре студеничко .Ще подменим дограмата с пласмасова.Няма да се използва много често зимно време но искам като отидем да е топло и да е икономично не да палим печка и по сред нощ да се озъбваме от студ, защото няма кой да я подържа . Пък и лятото да е комфортно в жегите.Удобно ли ще е да се спи на климатик на отопление на най- ниската скорост ? Кой от моделите е подходящ ?
    12KMTA с Wi-fi модул, за да го пускаш ден по-рано.
    Jun 2012
    #340
    Отговор: 09-12 KMTA
    Да споделя малко инфо как се държи 12КМТА в режим на охлаждане.
    За разлика от режима на отопление, тук 1-ва степен е абсолютно достатъчна за охлаждане. При отворени врати (към 3 кв. антре и 13 кв. спалня) успява да задържи 25 градуса при зададени 24 в 26кв. хол, където е монтирано вътрешното тяло.
    Този пост е редактиран от gurcayy; 05-07-21 в 12:50.
    Palev одобрява това.
  13. Junior Member
    Sep 2018
    #341
    Отговор: 09-12 KMTA
    12 КМТА на охлаждане е много по- безшумен на 1ва и особено на 2ра степен на турбината в сравнение с режим отопление. На 2ра е с 3 дб. по-слаб шума, което е точно 2 пъти по-безшумен от режим отопление..
    Jun 2012
    #342
    Отговор: 09-12 KMTA
    Тези дни, когато се ползва по-интензивно, забелязах, че освен дренажната тръба, се стича конденз и от крайната дясна част на въшното тяло- някъде около долната страна на страничния капак. Тази вода капе директно на терасата. Нормално ли е това? Ако не, къде да търся проблема?
    П. П. Нямам кондензна тава.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #343
    Отговор: 09-12 KMTA
    Измий си вънщното тяло и обърни повечко внимание на тавата отдолу. Натрупали са се боклуци и задържа вода. Това, ако дренажната тръба ти е вкарана в тавата. Ако не е, то тогава това е конденз от тръбите или крановете. Ако свалиш страничния капак, който покрива крановете, ще го видиш.
    Aleksandars, Rumb@ta и rosswen харесват това.
    Jun 2012
    #344
    Отговор: 09-12 KMTA
    Нямам тава, кондезната тръба е вкарана директно за тялото. Ще снимам утре като се прибера.
    Явно ще трябва да си сложа тава, ако не искам да ми капе и мокри терасата.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #345
    Отговор: 09-12 KMTA
    Имах предвид собствената тава на машината.
    gurcayy одобрява това.
