Платка от вътрешно тяло ASHG12LECA съвместимост с други модели?
Интересувам се къде мога да търся климатици втора ръка. Търся вътрешно тяло за Fujitsu ASHG12LECA. Повредих платката във вътрешното тяло и сега не работи адекватно.
Също така ако знаете дали мога да я заменя с платка от друг модел?
За съжаление новата платка струва почти колкото нов китайски инверторен климатик.
Ако сте чували някой да ги ремонтира, проблемът е, че изгорих входното краче на контролера (на термистора за температурата на въздуха на вътрешното тяло).
Отговор: Платка от вътрешно тяло ASHG12LECA съвместимост с други модели?
Как го изгори, че стана масовка да се режат и удължават датчици.
Не изключих климатика от контакта, докато сменях потенципметъра, който е последователно на термистора за въздуха. Платката остава под напрежение, явно допрях кабела към буферния съд.
В платката масата е директно (-) от греца. Ще разгледам и измеря по-обстойно и ще пиша каквото установя.
ПС: преправяме го за термопомпа въздух-вода. Между другото работи удачно за сега, ще видим в по-студено време.
ПС2: да, захранването не е галванично изолирано. На масата е отрицателния полупериод. Паралелно на долния резистор в делителя (на термистора) има филтър от 1 кОм и 130 nF към маса. Резисторът беше цъфнал. Явно и в контролера входното стъпало, не знам как е реализирано...
Успях да ремонтирам платката. В делителя резисторът към маса не беше изгорял напълно, а само си беше променил съпротивлението. Смених го и климатикът заработи нормално.
Но все пак ако има някакви ентусиасти, които чоплят по хардуера, може да коментираме.
