Какво мислите за тези два модела климатици FUJITSU AS-S22T NOCRIA и FUJITSU AS-Z25А NOCRIA
Здравейте , предлагат ми следните модели климатици . Ако някой има наблюдения ще помоля да сподели мнението си . Не можах да намеря достатъчно информация и коментари за точно тези два модела в интернет незнайно защо . Ще се ползват за отопление и охлаждане на 3 помещения с обща площ около 40кв.м . До колкото разбрах са били топ модели за годините в които са произведени .
Отговор: Какво мислите за тези два модела климатици FUJITSU AS-S22T NOCRIA и FUJITSU AS-Z25А NOCRIA
Не знам кой Ви предлага с тези два модела да отоплявате и охлаждате три помещения? Даже и да беше едно цяло, ако имате добра изолация, две такива машини биха се справили. За да получите повече инфо, дали ще свършат работа, си има тема във форума, където може да дадете повече инфо. Имам впечатления от тези модели, но от това което сте написали.....
Aleksandars
Здравей Aleksandars става въпрос за спалня и детска стая като, всяка стая е по 16 кв.м . и около 43м3 всяка . Смятам да сложа по-голямата нокриа в по-студената спалня със североизточно изложение която е адски студена през зимата . Съответно по-малката като мощност в по-топлата детска стая със югоизточно изложение . Между двете стаи има кухня около 8 кв.м която се надявах да се отоплява от двата климатика при отворени врати . Изолацията ми не е супер за сега но ще бъде впоследствие . Поздравявам Ви за страхотния форум .
Като притежател на Fujitsu S22T nocria бих те посъветвал да не я слагате в малка стая или спалня-детска.Самопочистването няма функция изключване и понякога се активира в ранните часове и е доста дразнещо защото те събужда и докато трае процедурата на самопочистване а тя е 15 мин. няма да можеш да заспиш.Иначе за всекидневна 25 м2 е супер.Топли доста и е икономична.Ако нещо друго ви интересува питайте.
bobovo
Благодаря bobovo , определено няма да е приятно да се будиш от това самопочистване ! А какво мислиш за квадратура от 16кв.м и 43м3 ? Добре ли ще е като мощност дори да има и такава в аванс . Лошото е че за момента помещението не е изолирано като , има само сменена дограма и отгоре и отдолу не се отоплява . Благодаря
Само да не е спалня.До 25 м2 няма проблеми.
Ясно ... ще го имам впредвид . А тази опция "еко" ползваш ли я и изобщо има ли смисъл от нея ? Отразявя ли се драстично на сметката за ел. енергия и консумацията като цяло , понеже като превеждах от един японски сайт видях, че климатика има такава опция .
Еко ограничава мощността на 50%.Не я използвам защото няма ефект от нея особено през студените зимни месеци.При мен дори и на -12гр. работи on/off зашото съм се престарал с изолацията.
Значи само където я има ... а файда от нея няма в крайна сметка щом е така . Благодаря за полезната информацията , ще ми е изключително полезна ако евентуално се спра на този модел .
