Отговор: Проблем с Fujitsu ASYG LTCB 12 Nordic
И климатика е Fujitsu ASYG LTCB 12 Nordic?
Имайте предвид, че европейските модели копират по-стари японски и при тях има значение, дали климатика е настроен на под 24 гр. или на над 24 гр. Така им правят софтуерите. Има и разлики според класа разбирасе.
Ама сериозно ли си сложил 12-ка в 10кв.?
При мен LMCB ниските консумции са до 22 градуса (но той ги подминава и е ОК)
Sent from my HUAWEI CAN-L11 using Tapatalk
rumba аз го разбирам 10kW..
Може ли кратко да обясниш това с под и над 24те градуса.
Айхан
Проблема ми е същия,като на колегата прекалено висока консумация за около 14часа
10 кв.В момента консумацията е около 800 w на час, а преди година беше 600 w
10 киловата делени на 14 часа са около 700 вата на час, не 800.
Rumb@ta
Извинявам се, квадратите са 28, а консумация е 10kw/h за 14 часа
Да нещо такова, между 750 и 800,норамално ли е? Това е първия ми климатик и съм зле с настройки и тем подобни. Ако може да ми разясните малко ще съм ви БЛАГОДАРЕН
Да и аз го забелязах. На 22 консумацията е 560W
Айхан, номинала на машината при 7°С външна е 910 W. При Вас предполагам външната температура е по ниска. Какъв разход очаквате?!
Да явно е така, когато е 22 градуса консумацията около 600, но на 24 и нагогоре,се покачва
Ами благодаря ви за отговорите, вече съм на ясно.Хубава вечер на всички и :Drinks:
Айхан
Нормална ти е консумацията.
Здравейте аз го имам същия климатик и не е нормална тази консумация. Настроен на 22 г. работи на 500 W като постепенно пада на 300 W.
Но ако му вдигнеш градусите на 24 и по-висока влиза в друг режим и наистина качва потреблението но и яко топли.
Имам го от две години и постоянно му следя консумацията с уред.
Ползвам го в стая от 20 кв и постоянно отворено към коридор и спалня. Нямам комшии нито под мен нито над мен.
Че кой климатик не качва консумацията, при по-високо задание? Особено 24гр., много хора си държат цепениците на 20-21гр. Особено в по-голямо и студено помещение, работите стаяат доста сериозни с всеки градус нагоре. Ама и някои се изказват така, както не им подхожда... на 24 харчел повече от на 23. А стига бе!
