Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 27 от общо 27
Like Tree18Одобрявам
Външното тяло заскрежава странно ASYG09LМCA???
    Feb 2014
    Любимец
    #16
    Това го споделих за тези на които климатика им е в спалнята и външното тяло им е шумно когато се развърти до максимал.Могат да активират функциите LOW NOISE и ECONOMY за ограничаване на развъртането на компресора само вечер.
    Mig82 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #17
    Отговор: Външното тяло заскрежава странно ASYG09LМCA???
    -4° ~ 5° и сравнително сухо време - 75% влажност, от часове работи без да е размразявал, питата е сравнително равномерно заскрежена отвън и отвътре... в тъмното трудно го снимах.
    Dec 2013
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    С LOW NOISE климатика се ограничава до максимална мощност-650 вата.С ECONOMY климатика се ограничава до максимална мощност-1050 вата.
    Тва с тея функции не го знаех утре ще го разцъкам тои като не ми е под ръка и няма много преки наблюдения кво прави как работи що работи
  5. Junior Member
    Nov 2018
    Ямбол
    #19
    Пробвал съм и 2-те функции,наистина външното утихва и започва да работи по-безшумно.При ECONOMY сваля зададената температура с 2 гр.При LOW NOISE не се сещам,но мисля,че пак си изтърваше градусите.
    Dec 2013
    #20
    Тая сутрин и аз го цъкнах на Економи, ееее друго си е, така бачка като нормален климатик, не се пъне на макс, ще го видя до обяд кво ще се случи с темепратурата в сутерена но 2 часа по късно нямаше особена разлика да е станало по студено. вентилатора го цъкнах на Ауто да е максимално ефективен.
    Apr 2013
    Димитровград
    #21
    За 6-ти сезон използвам климатици за отопление и съм разбрал че колкото по-малко си играя с дистанционното - толкова комфорта е по голям а сметките по малки.Имайте в предвид че всяка промяна на градусите бърка в джоба. За мен е "екстрите" еконъми и лоу нойс са пълен фъш - умишлено ограничват компресора и защо при положение че става студено, то без това вече машините са фабрично скопени та да ги удушвате още повече.
    За мен верният режим е Heat - вентилатор Auto - температура кой както му е комфортно - при мен е 22.
    dodo_pv, edi1, Aleksandars и 3 други харесват това.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #22
    Ето снощи как изглеждаше мицуто с ивица по средата и нашия който почти няма скреж,
    Иван Вълков одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #23
    Пак ще се повторя моя е вакуумиран. 1 час след публикуването на моята снимка беше идеално чист. Работи в непосилни за него условия от гледна точка на помещението и външните температури и съответно не може да си достигне заданието колкото и да се зори. Ще си поиграя с ECONOMY включено още ден два и ще го спирам да не се мъчи, а и жената се нерви яко (може и да го ревнува).
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #24
    За да не се мъчи машината в такива студове се пуска допълнително отопление, а не се спира!
    Dec 2013
    #25
    Резултата от економито при вчерашния експеримент е че се справя но само в стаята без отворени врати, абе аз като цяло съм приятно изненадам че тая машина дето я предвидихме само за тая стаичка сега топли целия сутерен, що ли не послушах техника да сложим 12 ка, ама викам то за 14 кв стая с таван висок 2,10 дограма и всичко за ко ми е 12 ка тука да е преоразмерена. ама еи го сега квартирантката топли целия етаж при външни -8 вчера и днес, даже кат чили му е по леко при тея темп, оня ден при -1 и мъгливо бая зор видя Та към момента съм я инструктирал ако иска да топли всичко когато я няма да го намаля на 20 и вентилатор ауто, като си доиде и е хладно да затвори вратата и да си го усили Щом се оказва и че не само моя прави тея черти по питата явно си са така и спирам да го мисля
    Инак е така за протокола от всичките ми фуджита/фуджицута, най-добре бачка ЛДЦ-то, тои е 12 ка в 16 кв стая бе изолация с дограма, денем е на 23 градуса, духне духне па поспре, много лесно се справя, тои обаче е и единствения дето брах ядове с него, то не бяха мотори на турбината то не бяха изгорели платки, ша каиш че са го правили в столипеново Най тих е от всички обаче, ни вън се чува ни вътре Имам и един ЛБЦ тои ми е първия бая си буботи отвън
    bobivg одобрява това.
  13. Junior Member
    Dec 2018
    #26
    Сигурно питането ми няма да е много по темата. Първи сезон съм с LUCA, навсякъде чета как тази марка прави често дефрост, а другите не правят с дни. В София е климатика, до сега съм го виждал само заскрежен външното тяло и дефрости си прави през няколко часа, не ми пречат, не усещам кой знае какъв дискомфорт от тях. Та какво лошо има ако прави често дефрости?
    Apr 2013
    Разград
    #27
    Прави и ненужни дефрости тая марка, ама чак пък чести... .
    Гледай си кефа(топлото), че ако знаеш какви по-зле има.
    bobivg, shener84 и milanov харесват това.
  1. Климатик Fujitsu asya 12 lgc заскрежава вътрешното тяло
    От veskoki във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 24
    Последно: 04-02-17, 17:45
  2. [DAIKIN FTXS25J2V1B] Заскрежава вътрешното тяло.
    От sieskei във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-01-17, 23:02
  3. 09 LDC - шум от външното тяло
    От lightman във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 11-12-13, 00:58
  4. След профилактика вътрешното тяло се заскрежава
    От petur_bs във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 41
    Последно: 11-10-11, 17:42
  5. ME MSZ-GA25VA - странно обледеняване на външното тяло
    От Yas във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 11-01-08, 23:16
