В крайна сметка машинката как е, колеги? Цепеняк ли е както казвате, или си заслужава пред китайските?
Ето едно подробно, руско ревю. Може да е от полза на някой.
https://youtu.be/aXm26MuAQb0
И така, за любителите на спорта и най-вече към колегата-поклонник на великата китайска техника (той, ако го чете, си знае кой е), последно ревю на любимия модел след година наблюдение. Ами основно, което "спечелих" от покупката е че спрях да спя зимата в стаята където е сложен. В началото на закупуването температурите бяха над 10гр и тогава не е или ако е имало, то е било в следствие на ненатоварен компресор. Виене от компресора. Виене, свирене, бучене- както и да го наречете, няма да сбъркате. Не постоянно, на определени обороти. Все едно като свирене на вятъра в комина. При пускане на климата, докато достигне определена температура го няма. Но навакса ли малко и като почне да сваля обороти имам усещането, че има вълци навън и ме дебнат само да си подам мутрата навън. Много неприятно и дразнещо, тамън се унесеш в сън и серенадата започва. На охлаждане го няма виенето, но за съжаление трябва да имаш опции къде да спиш зиме и лете. В допълнение да добавя-и втулката на вентилатора на вътр. тяло вече почна да напомня за себе си. А е едва на 1 година и то основно ползван през горещите дни на лятото.. Вива China. И с пожелания на огромен късмет на българските потребители при избор на продукти (не само климатици) през новата година. Изводи всеки сам да прави.
Марката е японска ,и къде е сглобен няма значение .. китайски климатик са примерно Мидея ,Грий и подобни .. Фуджицо са си японски климатици така че вива Чайна не е на място тука ..
Значи проблемите ти вървят с марката лг, защото на този модел компресора е лг а от него се оплакваш, че е шумен
Моите LG-та (1 на мен,2 на роднини,бяха),нямаха проблем с компресора и шума.Просто на всички им изгоряха платките.Добре,че бяха в гаранция и ги смениха,след което платките са наред.Само едната бройка после поправяха вентилатор и накрая даде фира(бракуван).Другите два си работят вече повече от 10 години.
Мисля си ,че е имало проблем с партидата на платките,щом като след смяната работят.
Но квото и да е LG,FUJITSU или кой да е друг след като си слага името трябва да си проверява качеството по цялата линия,дали са сглобени в Китай(най-добре),Турция или от Руснаци на по 2 водки мен не ме интересува.
Ако някой иска да си сложи името на къв да е боклук,си е негов проблем.
Е, ако не е тук мястото,къде е? Или да взема да прескоча до Китай и там да се обеснявам на място? При нас е същата работа- фирмата си е прибрала 5-те лева за климатика и монтажа и пет пари не дава,че на някой си му бучало и не можел да спи. То било нормално. И те отсвирват на момента. Аз съм инвалид със силно увреден слух от травма по време на работа- едното въобще не работи, другото на 50%. И след като аз не мога да спя в стаята с климатика, не ми се мисли за човек в нормално състояние. Истината е ,че такова е качеството което се внася в такива страни като нашата. Я да видим дали ще им мине номера примерно в Германия, Австрия, Швейцария или където и да е от западните ни съседи.
До тук ясно, надрънках се във форума. И сега не знам какво да го правя.
купил си си евтин климатик и имаш прекалено големи очаквания от него .. не е проблема къде е сглобен ,а че е нисък клас
Моето LMCE като го монтираха без тампони първата вечер беше ужас - виене и бучене, вътре в стаята не се издържа. На другия ден си купих тампони и ги сложих, притегнах му и пластмасата на крановете, понеже тракаше и тя от вибрациите и заспа - отвън се чува само леко жужене от външното, а вътре тишина. И според мен качеството е под-всякаква критика за цената, на която особено в момента се продават.
От над 100бр. продадени и монтирани нито един клиент не се е оплакал от KPCA ,а над 30 бр. са монтирани в спални и се ползват за отопление.Машинката е тиха както вън така и вътре.
