Резултати от 1 до 15 от общо 28
Климатик Fuji Electric RSG12LMCA цъкащ звук от вътрешното тяло
  1. Novice
    Jan 2020
    https://www.facebook.com/elena.boyad...9167233567752/
    Здравейте,извинявам се ако вече има такава тема,нова съм и не съм наясно как става всичко.
    Имам проблем с въпросния климатик Fuji Electric RSG12LMCA и той е следния.
    Издава цъкащ звук от вътрешното тяло,когато климатика достигне зададената температура и остава да върти вентилатора,много дразнещо цъкане.
    В гаранция е още,имам го от 1 год. и 8 месеца.Техника идва,смазва втулката от ляво,пак цъка,смени я с нова пак цъка.
    И сега трябва да пътува до Пловдив до сервиза,но на пролет ще го изпратим,защото се отопляваме с него.
    Моля ви,кажете ми от какво може да е това цъкане,много дразни,особено вечер.
    Отговор: Климатик Fuji Electric RSG12LMCA цъкащ звук от вътрешното тяло
    от втулката е ,да я сменят докато улучат такава с правилния допуск .. аз реших подобен проблем като взех от една дефектирала Мидея на около 50 000 часа работа ( но втулката беше перфектна без грам луфт )
  4. Novice
    Jan 2020
    А да ви попитам,каква смазка или грес се използва за втулката да я смажем?
    Ако сложите някаква по гъстичка грес 2-3 седмици няма да цъка .
  6. Novice
    Jan 2020
    Чета из форумите,че трябва или да е силиконова и графитена,нещо по конкретно може ли да ме насочите.На тази марка стават ли?
    Тази разфасовка ще стигне за 2 години
    Ямбол
    За 2 години на Цяла Европа.А по темата - няма нищо по-добро на този свят от суха графитна смазка.Ако не ви се купува, предполагам имате моливи и течен парафин в къщи.
  10. Novice
    Jan 2020
    За разфасофката знам,че е от големите,нямах това предвид ,а дали от тази марка мога да използвам,защото на робота разполам с нея.Ето линк и се надявам да ми отговорите,да ли мога да използвам тази грес.Благодаря!
    https://geosim.bg/prista-k2-gres-0-400kg-8.html
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 28-01-20 в 18:54.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Не, не може. За втулката ти трябва високооборотна литиева грес.
    Графитната не е за такива приложения.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от elena82de Виж публикацията
    Ленче, не ги гледай тия кофи! Купи си една спринцовка силиконова паста от магазин за електронни елементи и си смажи леко втулката. Ако обаче, втулката е с по-големи допуски, това ще помогне за кратко време или Ичччч! Не е важна марката, а това, което има в кофата.
    А, на гуменият тампон /не маслоустойчив/ в който е втулката, знаеш ли как се отразява тази грес на петролна основа. Аз съм виждал на живо.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Джак, теорията често няма общо с практиката, която показва понякога, че науката се заблуждава.Едно време, преди освобождението, във фабриката пресовахме металокерамични лагерни черупки.Сместа беше керамика, графит и още някои неща.Тези плъзгащи лагери, с достатъчно оборотни валове, работеха без каквато и да било допълнителна смазка.Та графита има много интересни смазочни ефекти и смазките се държат доста по-добре от модерните продукти.Литиевите смазки също работят, но минерално масло и обикновен мек молив са вълшебници, доказано.
    Sep 2015
    Кеде видяхте високи обороти, има няма 1000.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Може да ги смеси и да добави малко графитна към литиевата за уплътняване. Но само графитна не става, защото с времето засъсхва, втвърдява се и става като клей. Графитната е подходяща за други приложения. В упътването пише за какво се използва.
  17. Novice
    Jan 2020
    Здравейте,първо да изкажа на всички благодарности,за съветите които ми дадохте.
    Но проблема не е решен,това пипкане при намаляне на оборотите си остана(от втулката наа турбината )вече не знам дали това е проблема.втулката е сменена с нова и силикова грес сложена,но уви няма промяна.А от днес като включи външното тяло и вътрешното от начало е на високи обороти,се чува и едно запрятане+ пипкането.
    техника вика да го сваляме и да се изпраща до сервиза ,той е в гаранция.
    от какво може да е,има ли някой представа,че хич не ми се разкача климатика и пак да го чакам 3 седмици.
    миналата пролет ми се бе спукала тавичката и ми капеше на главата.
    направо нямам късмет с този климатик.
    помогнете моля
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    С монтажници и техници нямате късмет ,а не с климатика ..
  1. "Цъкащ" звук от турбината на вътрешното тяло (SRC 20ZSX-S) ?
    От tito във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 152
    Последно: 10-01-24, 21:48
  2. Fuji Electric RSG12LMCA, вътрешно тяло - лек, тракащ/цъкащ звук
    От bai_grozdan във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 09-10-14, 21:47
  3. Обзавеждане със FUJI ELECTRIC RSa-14LC; FUJI ELECTRIC RSG-09LMCA
    От georgibozhinov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 43
    Последно: 19-07-13, 11:14
  4. Fuji 12UC - въпрос относно турбината на вътрешното тяло
    От boganko във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-01-10, 16:30
  5. Fuji Electric RS-12UC - шумно външно тяло
    От bauer във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 28-03-09, 01:30
