Вътрешното е 14 кила ,така че само визуално прилича на ЛМ .. топлообменника ще има поне още 1 ред
Брей, че и моторизирани жалузи има.
Една плазмичка да му бяха сложили...
п.с. сетих се - заради “окото”, може би вече мести и струята, а не само градусите.
п.с. ей де още една девятка нордик вече с 39кг. външно :
https://www.abckliima.ee/tooted/ohks...ad/1409?f1=184
и упътване си има https://www.manualslib.com/manual/12...ca.html#manual
14ската запазва 73% капацитет при -15...
Този пост е редактиран от ccankov73; 23-03-20 в 00:00.
M да......... Машината е чук.
Ако ASYG09LZCA който Цанков е показал е същия като този от темата, се оказва, че цялото вътрешно тяло е огромно. с 10см. е по-дълго, с 2,7см. по-високо и 6,7см. по-дълбоко от тялото на ЛМЦБ.
Гледам на 14-ката дебитите са еднакви с тези на 18ЛФЦ.
Този пост е редактиран от mimojef; 23-03-20 в 00:29.
Здравейте моля за съвет, избирам климатик и съм се спрял на два. Единият е този модел който коментирате ( ASYG12KHCA/AOYG12KHCAN NORDIC SENSOR НОВО 2020г ) и виждам че за него има добри отзиви. Другия е ( Климатик Carrier 42QHP12E8S/ 38QHBP12E8S Platinum -30°С WiFi ) климатика ще се ползва за отопление.
https://www.termo-klima.com/bg/klima...or-novo-2020g/
https://www.antonovclima.com/klimati...2e8s-platinum/
Данни за стаята: гр. Варна първи етаж от двуетажна къща, като под него има приземен етаж. 30м2 / 78м3
Външни стени: дебелина 40см без изолация.
Врати и прозорци: пвц 7 камерна, 3-стъклопакет.
Прозорец югоизток - 3 м2
Прозорец югозапад - 2 м2
Вратопрозорец югозапад - 3.5 м2
Изолация на тавана с каменна вата 5 см.
Благодаря ви предварително!
Този пост е редактиран от Chocho82; 26-04-21 в 10:53.
За първи етаж в къща във Варна не ти трябва нордик, а подов 12 LVCA.
Благодаря за отговора, стаята е на 1-ви етаж но под нея има приземен в който също се живее. За съжаление до сега не съм попадал на подов климатик ( виждал съм ги само изложени по магазини ) не казвам нищо лошо за тях, но някак си не са ми фаворити. Сега ще прочета и разгледам за тях. Но ако имаш в предвид някой модел който е подходящ за стаята ще е супер.
Този пост е редактиран от Chocho82; 26-04-21 в 12:59.
LVCA,написах ти го, ето го и в сайта който си дал : https://www.termo-klima.com/bg/klima...su-agyg12lvca/
Разгледах модела както и други, но ще се спра на стенните. В първият пост не споменах, но скоро очакваме дете. Мисля че няма да е удобен за ползване тъй като струята му е по пода, а първите годинки най вероятно детето ще ги изкара там. Все пак благодаря за отговора и насоката, не бях обръщал внимание на подовите климатици. В моя случай наистина имат предимство за отопление спрямо стенните, но минуса ако си с малко дете ме спира. Въпроса за избор между горните два остава отворен.
Колега точно това ще помогне на детето да се чувства комфортно (подовия модел) имам предвид.
