Проблем с климатик фуджицу дженерал 14лека
  климатика дава грешка в комуникацията платките са сваляни и пращани за ремонт но казват че проблема не е в тях а той си спира и започва да мига лато го изключа от тока за един ден на другия се включва работи три четири дни и започвА пак да мига мошя за някакъв съвет
     Отговор: Проблем с климатик фуджицу дженерал 14лека
  Проблема е точно комуникация и точно във външната платка.
Aleksandars
    Платките са здрави дали е възможно от кабелите да прави така
  Как сте сигурни, че е на 100% всичко е здраво?! Има елементи които отговарят за комуникацията и точно там е проблема.
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  платките ги пращаха в София и Варна за тестване и от двете места казаха че рабптят затова си мисля за друг проблем
 https://drive.google.com/file/d/1w72...w?usp=drivesdk
  Платки не могат да се мерят. Могат да се премерят някои 2-3 изводни елементи по платките. Самите платки се тестват в режим на работа ( "в движение") . Трябва да са свързани двете платки помежду си, всички странични изпълнителни устройства да са включени към тях  и т.н.  Демек , само на място , под напрежение и ....на стълба ...
galilei
    От София до Варна, са има няма 500 км. При кого са тествани?
Dimon, могат да се тестват, зависи от оборудването на сервиза.
Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk
  Еми точно това се получава и в сервизите, както като го изключиш и след това работи 3-4 дни. При тях като отидат просто си работят и няма какво да хванат. Явно нямат опит с Fujitsu..
  Кофти е да се търси проблем който се проявява на 3-4 дни за по няколко секунди.
Хич не лесно за диагноза.
И кабелите са възможна причина - по-скоро връзките.
В случая елементите за комуникация са 2, вероятно по-бързо ще се сменям отколкото да се мъчи диагноза.
  Със стягане на кабелите не става , не че няма невъзможни неща . Наскоро пак се дъвка комуникацията при Фуджицу , и каква е причината при 99+ % . galilei , като не е станало в София и Варна пробвай в Пловдив има голяма вероятност да се получи , ако ме разбираш .
gerhar
    БЛАГОДАРЯ
