Fujitsu General AGHG09LVCA/AOHG09LVCA
Здравейте, искам да попитам нормално ли е климатика в режим отопление, след като отоплява малко да продължи да духа студено до следващия цикъл топло и без да се изключва. Не е в режим ауто, пробвал съм на всички степени на вентилатора. Имам и други климатици, които след като стоплят се изключват. Ще съм благодарен ако някой отговори, от фирмата дето го взех не знаели, щели да проверят.
Отговор: Fujitsu General AGHG09LVCA/AOHG09LVCA
Здравейте,обръщам се към всички за съвет.Имам две 12 AGHG12 LVCA които до скоро работеха перфектно..... Използвам ги по принцип само зимата,Лятото просто не е нужно.Тъй като съм и с камина използвам единия две седмици,след това другия и така карам.В един момент долната долната клапа спря да се отваря.Започнаха да мигат двете зелени лампички в комбинация с оранжевата.А на другия климатик при затваряне на долната клапа започва едно тракане на клапата ,тоест не може да се затвори в крайна фаза и пак започва мигане.Изключих копчето отвътре само едната клапа да работи.Да но не е ефиктивно така според мене.
Извиках техници ,казаха че на единия имало проблем със стъпково моторче. Откачиха от платката.Казаха че може да работи Работи 2 часа и пак почнаха да светят лампичките.
Моля за съвет ?От Пловдив съм
rumen032032
Пиши на Aleksandars и той е от Пловдив
https://forum.setcombg.com/members/aleksandars.html
Лампичките мигат поради друга причина а не от клапата.
