3 Прикачен файл(ове)
Допълнителен филтър за прах
Пиша ви да видите тези допълнителни филтри. Имам ги на всичките ми климатици. Като материя са много тънки и фини. Поставят се много лесно в/у праховите филтри и давам гаранция, че профилактика ще се налага изключително рядко. Дебелината на филтъра е под 0.1мм, имат и добра въздухопропускливост, лепят се в/у оригиналния филтър по краищата с двойно залепящо тиксо. Може би съвсем леко намаляват въздушния поток, но аз лично не усещам и не пречи на самия климатик. Опитвал сън със и без тях, ами разлика не усещам. Имам 3 клими, като за проба сложих отначало само на единия. За 1 год. ни пита ни турбина имат нужда от чистене или ако решите да правите, то ще бъде съвсем леко и козметично казано. Просто освежаване. Очаквам мнения от компетентни за евентуални негативи (ползите ги описах вече). Лично аз не виждам такива след като ползвам повече от година такива, ни има професионалисти. които най добре биха казали кое и как.
Бих добавил само, чв трябва по-често да се мият- фини са и събират финия прах, който ако не поддържаш филтъра чист ще затормози климата.
Отговор: Допълнителен филтър за прах
Това което сте направили е все едно филтъра ви е покрит с прах.Махнете ги и не се занимавайте с глупости.Така само тормозите машините.
bobovo
Предполагах, че това ще е мнението на повечето от форума. Няма как да ги видите реално, от снимките не мож да разбереш. Мога да ги оприлича като фин превързочен бинт. Пропускливи са, направени са точно за климатици. Китайски, high quality. Отначало и аз имах подобни съмнения, опитах с и без тях, ами ако има някаква разлика аз лично не я усетих. И при по редовно почистване питите и турбините остават в идеално състояние. Ползвам от година, нямам оплакване, дори напротив, но определено не са за хора, които нямат спомени откога не са отваряли капака на климатика. Искат по-чести грижи. А инак винаги мога да ги махна.
Еми те стоковите "филтри" са като мрежа за комари. Моите ги мия на пролет и на есен, просто не задържат прах. Всичко се натепва в питата.
Според запрашеността на помещението и часовете на работа противопраховите филтри е препоръчително да се почистват (мият) поне веднъж месечно.
А когато по цял ден сте у дома - на две седмици. Заедно с входовете и изходите на въздуха - корпус решетки, жалузи и т.н. - с четка и прахосмукачка.
Прахът, освен, че затормозява машината, новите му слоеве започват да се разнасят из помещението. А в старите - да се развиват плесени. Особено при висока влажност.
Тия допълнителните като ги измиеш веднъж и са за боклука. Пускат власинки и всичко отива в питата.
И понеже са "фини", трябва по-често да се мият (перат) и купуват нови.
Оригиналните са релефни (не са в една равнина) и позволяват преминаване на въздуха и при по-силно замърсяване.
Вярвате или не, наистина са много полезни. Айде, питата е лесна за поддръжка, но за турбината нещата не са съвсем прости. Не натрапвам никому моето мнение, всеки сам си преценява. https://www.aliexpress.com/item/4000...%2315176%23925 Може да ги видите н а този линк.
Troy
При Фуджи са си редички филтрите и аз смятам че така ще е по-добре. Така поне може да изчистиш финният прах, иначе той ще седи в топлообменника до следващата профилактика.
Няма да се затормози толкоз климатика, особено ако ползваш фиксирана степен на вента - 3,4 -та примерно. Дори може да е по-добре, откъм топлообмен!
Е, по-често ще е на по-висока степен на вента, повече време ще е по-шумен да речем.
При мен се е получавала една критична точка на температура/ мощност която води до леко успиване на климатика.
При чист филтър се закротява на quiet и 36,5гр. темп. на духане. За да включи на Low му трябват още 0,5гр. Духа слабо, топли си датчика и кара на минимум.
Ако е мръсен филтъра, качва с поне 1-2 гр. превключва на Low и това зависване го няма. Дебита се увеличава, топлообмена също за сметка на едни 5W. Разбира се, това е частен случай при определена вътр./външна и загуби.
При Фужди може филтрите да не се чистят година без проблем, пробвано на няколко места. - само да не е на Ауто вентилатора.
Това си е мое мнение, не задължавам никого да не си чисти филтрите.
Troy
Когато работи на охлаждане няма никакви негативи от такива филтри, само ползи - а те са, че въздухът ще се филтрира по-добре и става по-чист.
На отопление негативите са, че се влошава дебита на вътрешното тяло, ефективността и копа спадат, натоварването на компресора и разхода на ток се увеличават. В по-топло време компресорът може да прегрява, и климатикът често ще работи в он-офф режим.
Като стане дума за филтър давам следният пример - разкъсва се едно пакетче чай и се сварява, след това се прецежда през това дето го мисли за филтър и ако прецени , че чайчето става за пиене значи това дето го мисли за филтър е филтър. Ако не става чайчето значи това дето го мисли за филтър не е филтър, а решетка.:)
Темата се заключва, поради съмнителния ѝ принос.
Можете да продължите дискусията на подходящото място.
