Проблем с климатик Fujitsu
Здравейте, въпросния климатик трака като трактор и издава притеснителни звуци при включване и изключване . Работи нон-стоп on off при по-топло време и тогава се появяват едни вибрации и тракане . При по-студено време под -5 гр работи като стрела и много тихо .Никога не е мъчен на високи градуси , през 90% от случаите е работил на задание 20гр. през зимата . Вярно , че не е първа младост но се надявам , че има логично обяснение на проблема .
https://youtube.com/shorts/S7zbW74M8kM?feature=share така стартира
https://youtube.com/shorts/Kok3PWMHsgY?feature=share така работи след това докато не изключи
Отговор: Проблем с климатик Fujitsu
На мен звука ми се чува, като причинен от вибрацията на компресора и в последствие дрънчене и стържене на ламарините по капаците. Претегни болтовете или направо свали целите капаци и огледай и тампоните на компресора и дали някоя тръба или кабел не опира също някъде.
преди много години на съвсем друг климатик имаше едни медни тръби във външното тяло които даже имаха сложено меко на места
мекото беше хванато с едни метални скоби
и в крайна сметка скобата така се беше извъртяла, че стърчащата и част опираше в корпуса и дрънчеше
та ако имаш достъп може да махнеш капаците и да видиш дали някъде нещо не опира в тенекията
Благодаря за съветите ! Демонтирах горния и предния капак , както и пластмасовия който стои от дясната страна. Компресора е увит с два пласта изолция . Външния е с черна гума отвън а вътрешния е увит около компресора. Него извадих колкото можах но после май не можах да го набутам хубаво , тъй като няма място да се бръкне зад компресора.Тампоните на компресора изглеждаха здрави , дали е така аз няма как да преценя . С махнати капаци и тракането се изпари , а вибрации от компресора си има доволно . Не видях нищо друго да опира някъде или да трака покрай компресора . Ще видя как ще работи идните дни в хубавото време което ни очаква но май си плаче за пълна профилактика .
п.п модела е Fujitsu AS-S22T-W в 43м3 стая , югоизток а топлоизолацията е само мираж , ако това има значение.
Какъв е модела компресора, ако си обърнал внимание?
bobivg
Не се сетих да погледна ... къде по-точно на компресора се намира надписа ? Ако е някъде отпред може и да го проверя . Интересното е , че спря ужасното тракане след като му махнах капаците и ги сложих пак .
zabitak
Зависи как е завъртян. Не се занимавай, ако е бил сложен така че да се вижда лесно нямаше как да не го забележиш.
ако е на трудно място табелката лесно се снима със селфи камерата на телефон
важното е, че резултата е положителен
нещо което е дрънчало в тенекията си го разместил при разглобяването
