General Fujitsu ASHG12LMCA/AOHG12LMCA проблем с оборотите на турбината на вътрешното тяло при отопление
Здравейте!
Извинявам се за дългия пост, но предпочитам да обясня случая по-подробно.
Задал съм режим отопление на 21 градуса. Достига ги и ги поддържа без проблем през деня. Обаче вечерно време и през нощта не развърта турбината достатъчно и температурата пада. Какво установих – при повишаване на външната температура през деня работи нормално, а като падне под около 6 и започва този „ефект“.
Нормално поведение през деня, около 7-12 градуса външна температура: температурата в стаята пада – компресора се включва – чува се фреона – спира шума от фреона – скоростта на турбината се повишава – почва да духа топъл въздух – достига си заданието – компресорът спира – скоростта на турбината намалява до ниво на следене на температурата.
Вечерно време и през нощта, под 6 градуса външна температура: температурата в стаята пада – компресора се включва – чува се фреона – спира шума от фреона – скоростта на турбината НЕ се повишава, или ако се повишава е съвсем малко – почва да духа топъл въздух много слабо, фреона се чува доста силно, предполагам защото не може да се охлади – НЕ достига заданието – компресора спира – скоростта на турбината остава на ниво на следене на температурата.
При учвличаване на зададената температура турбината вдига оборотите и климатика я достига. При рестартиране на климатика също вдига оборотите до след първият off, после същата работа.
Консумацията на електричество е същата като и при нормалната му работа – компресора вдига до 400-500 вата, след което пада на около 320-350.
Вентилаторът е на авто, филтрите са чисти.
Какъв може да е проблемът?
Отговор: General Fujitsu ASHG12LMCA/AOHG12LMCA проблем с оборотите на турбината на вътрешното тяло при отопление
Пробвай да не е авто, ами на 3-та степен или 2-ра вентилатора. Има в алгоритъма едни врътки, но не ги помня точно. Има значение на колко градуса топлиш, на 21 е едно на 22 друго, на 23 май пак беше различно. Но тази разлика беше в това дали пада вентилатора до 1-ва степен, на някой задания не пада до 1-ва, минимума е 2-ра (с изключение, ако си му задал твърдо 1-ва, иначе и на 4 да го оставиш, пак си пада)
tolostoi
От практиката ми с тази машина, НИКОГА не съм виждал да пада автоматично на 1-ва степен при каквито и да било настройки, само и единствено ако се избере ръчно.
От излизането и на пазара /2013/ притежавам тази машина и подкрепям #3!
И аз така мислех и се чудех на хора които споделят, че пада на 1-ва, оказа се свързано със заданието на градусите, но не помня на кое задание падаше.
при зададени 20 и надолу пада на най ниска ,нагоре не .. задавай му ръчно втора и това е
Благодаря на всички за отговорите! Довечера ще пробвам с втора скорост как ще е и утре ще дам обратна връзка.
Вече над един час тествам твърденото в коментар НОМЕР 6, настройка 19 градуса, пробвах и Ауто вентилатор и 2-ра степен фиксирана.Категорично машината НЕ СВАЛЯ сама на 1-ва степен а въпросното лице за пореден път си говори врели некипели, на които вече добре сме свикнали.
при градусите навън 10+ няма как да свали ,даже под 3та няма да свали най вероятно на ауто .. за това човека има проблеми нощем с него ,а не денем ..
Сваля си до втора, както обичайно прави и при по-сурови условия но не и на първа, тествано е многократно.Доооон го ползва 11 години и потвърждава, аз 8 и потвърждавам също.
на човека му работи на 1ва и не може да отопли помещението .. и моите 2 фуджица са слизали на 1ва на ауто ( други модели са но не мисля че софта е различен ) ако е по хладно и ако задам 20 градуса или надолу
При външна под 0гр. и зададена под 21-22гр. се получава някакво успиване, въртешното грее себе си. Реших проблема с покачване на заданието с поне 1гр. Това е при LGC, но като гледам нищо ново под слънцето.
Само не знам, защо rico82 не използва темата за конкретния модел, а създаде нова...?!
