Проблем с климатик General Fujitsu ASHG12KMCDN/AOHG12KMCDN нуждая се от мнение и съвет
Здравейте! Имам климатик General Fujitsu, модел ASHG12KMCDN/AOHG12KMCDN, закупен и монтиран през ноември 2024 г.
Работи чудесно през зимата до януари 2025, когато замръзна при студовете. Оттогава не охлажда ефективно, въпреки че по документи и според техника “всичко е наред”.
При 24°C на втора степен на вентилатора, в помещение с изолация, почти не се усеща студен въздух. Единствено на 18°C с максимален вентилатор има някаква леко осезаема студенина.
Забелязвам и странен звук от вътрешното тяло – все едно нещо изпуска или се размразява, дори когато уредът работи в режим охлаждане.
Дебитът на климатика е 780 м³/ч, използва се за хол + спалня (отворени), но преди това имах също 12 ка, която се справяше по-добре.
Техник от сервиза измери уредите и каза, че “няма проблем”, но реално комфорт липсва. Предложи да не се праща уреда в сервиз, въпреки че според мен има занижена ефективност след замръзването.
Някой с подобен модел или опит случвало ли ви се е нещо подобно? Може ли това да е проблем в електрониката или вентилатора, въпреки че компресорът и налягането са в норма?
Благодаря предварително на всеки, който се включи
https://i.postimg.cc/WDcTQsKy/IMG-1365.avif
https://i.postimg.cc/SnMmTnZ8/IMG-1366.avif
Отговор: Проблем с климатик General Fujitsu ASHG12KMCDN/AOHG12KMCDN нуждая се от мнение и съвет
Като за начало...Монтажа е пълна трагедия и като гледам, машината е с има няма метър и двайсе тръба... Външното тяло забито до тавана, а за извращението с вътрешното нищо няма да кажа. За да замръзне тази машина, явно още при монтажа нещата са "оакани". И Ви съветвам, да си намерите друг техника, който да оправи всичко от начало. да, ще струва пари, обаче това е положението. Почти съм сигурен, че машината не е с фабричното количество хладилен агент...
Aleksandars
Като за начало...Монтажа е пълна трагедия и като гледам, машината е с има няма метър и двайсе тръба... Външното тяло забито до тавана, а за извращението с вътрешното нищо няма да кажа. За да замръзне таци машина, явно още пли монтажа нещата са "оакани". И Ви съветвам, да си намерите друг техника, който да оправи всичко от начало. да, ще струва пари, обаче това е положението. Почти съм сигурен, че машината не е с фабричното количество хладилен агент...
Климатика е все още в гаранция и е закупен от Зора!Направих рекламация няколко пъти и техника от Джет Клима дойде два пъти единия път през февруари и последния път на 25-ти този месец.На техника му обясних няколко пъти,че след замръзване не работи ефективно.Направи няколко измервания с мултицет и налягането и той пак ми вика оставиго на 18 - градуса и максимален вентилатор и така било най добре.
Сменете "техника"
Намерете читав
Ще струва пари според мен, въпреки гаранцията.
Интересно наистина как ще замръзне нордик модел. Май Александър е прав за монтажа/фреона.
Добър вечер на всички!Вентилатора на вътрешното тяло започна да спира от само себе си и не се върти.Налага се да му правя хардуерен ресет от контакта за няколко минути и така,до като спре отново и така до като се повтаря всичкото това спиране.
Нали машината е в гаранция?! Как очаквате като пишете тук, нещата да се решат?
Кой осакати машината така? Поне споделете фирмата, за да не изгори и друг.
Danzki
Човека е казал по-горе, ама не четеш с разбиране, това е ключово при четенето.
