Re:Haier HSU-12HD03/R2(DB)
Като се вземе впредвид, че гаранцията не е наред и един куп други неща все си мисля, че в най-лошия за мен случай ще му издействам една глоба поне!Но не това ми е целта!Не можех да си позволя инверторен, но поне в 3 магазина ми казаха, че от средния и нисък клас конвенционални климатици "Haier" е разумен избор!Не съм искал да се циганя за 50-100 лева!Просто така ме посъветваха:(!Възможно ли е, за да не ме изпуснат като клиент да са ми пробутали рекламиран вече климатик!Все пак, когато отидох ми казаха, че нямат налични и ще ми го доставят на другия ден, а на гаранционната карта датата е от преди месец и половина?!
P.S.Тръбния път е към 2.80 м, а определено нищо не са вакумирали!Направо си завинтиха гайките и пуснаха и докъто се обърна вече ги нямаше!
DjiN: Щом гаранционната карта е с дата от 1 месец и половина преди твоят монтаж е почти 100 % сигурно че климатикът е бил монтиран на друг клиент преди теб. Но той изглежда е успял да се оправи, по един или друг начин. Сега е твой ред, напиши продължението на случая.
Ами определено има нещо гнило, но незнам как ще се оправям.В събота ще ида да видя!Мина ми през акъла и да заведа дело, но не съм много наясно дали имам основание!А и мисля, че в комисията за защита на потребителя ще му се зарадват!Все пак не съм получил това, за което съм платил и това с гаранцията си е измама и мога да го докажа, защото и гаранционната карта и касовата бележка са у мен!
DjiN
Не се мотай, не чакай да минава много време! Отивай още утре да се разправяш с мизерниците :2guns: няма да секне простотията в тази държава ей!
И пиши какво е станало.
В момента не съм в града и ще имам възможност да отида в събота, но ще се радвам да дадете съвети, които могат да ми бъдат полезни в каквото и да е отношение!В крайна сметка нямам за цел да се карам с никой, но ми писна от селски тарикати, които се чудят как да те излъжат и никой не им търси сметка!Ако трябва ще заведа дело или там каквото е необходимо!
P.S.Няма ли някакъв официален представител на "Haier" към когото да се обърна и да се провери дали наистина климатика е наред и дали конкретния търговец не ме работи нещо?Или в краен случай да търся някой да ми го поправи ли или знам ли...?!Ама хубаво ми тръгна тази година де ...:(!
DjiN: Все пак ще ти кажа най-вероятната причина климатикът ти да работи така слабо, това че е Haier в случая няма значение защото е конвенционален и е на нивото на Midea.
Проблемът е най-вероятно във вакуумирането. Ако при първият монтаж тръбният път също е бил 3 метра както при теб, то те най-вероятно и там не са вакуумирали, след като и при теб не са. Това прави тръбен път с 6 метра въздух в тръбите. Този въздух се натрупва във топлообменника на външното тяло като намаля площа му, от там и мощността на климатика.
Решението: Изпуска се целият фреон, вакуумира се цялата система и се зарежда по електронен кантар с количеството по табелката на външното тяло.
Ами убеден съм, че това че е "Haier" не е определящо.Ходих до двама приятели и единия е с "Midea", а другия с "Osaka" пак 12-ки и определено нямат нищо общо с моя!Просто щях да пукна от топлина особено при този с "Osaka"-та!Но пак казвам,че не е въпроса в марката или в обема на стаята!Просто въздуха, който излиза е хладък, а не горещ дори на 30 градуса!И 10 минути след размразяване вече отново има скреж по външното тяло отвътрешна страна!
Този с Osaka-та може и нагревателче да има - топли, ама как харчи ;)
Можеш да помолиш монтажниците да дойдат да оправят нещата, като им намекнеш за КЗП - все пак те са допуснали (волно или неволно) документна измама най-малкото с попълването на гаранционната карта.
Предполагам, че предложеното от valen1 решение ще бъде достатъчно, стига да ги накараш да поработят.
Ми аз бях готов да преглътна поразиите, които направиха при монтажа ако всичко друго беше наред, но сега не стига, че ми е студено, но и климата не спира да работи почти и няма да плащам по 20 киловата на ден и да студувам!Като се прибави и измамата с гаранционната карта и ми става много!Парите ще ги прежаля, но не само в тях е проблема!Просто ми писва от селски тарикати дето дебелеят на гърба на и без това обеднелия народ без последствия особено в провинцията където няма конкуренция!Все пак 12-ка да не може да отопли 25-30 кубика чисти и то при положителни температури навън е смешно ми се струва колкото и да е студена стаята!
P.S.В събота ще видим, но пак казвам, че всякакви съвети, които биха ми помогнали в една или друга насока са добре дошли.
Я кажи климатика беше ли запечатен в кашона дистанционото и книжките бяха ли в запечатан наилонов плик?
Според мене не са те излъгали нищо ами както ти казах този модел така работи.
Ето го и моето мнение:
VeleV.Klima ще ти потвърди, че тази година всички вият като вуци от Хайерите, от вносителя Роял Електроникс няма съдействие и казват че тези модели толкова си могат и няма оправия. Който е връзкар, му го сменят с друга марка от търговеца, който му е продал Хайера, някакви съвсем недъгави серии навкараха в България и стана страшно. Не знам дали , ако някой свестен специалист се сбори с такъв климатик, дали ще го пребори да тръгне нормално.
Според мен, са ти сложили климатик , от който някой връзкар е изревал че не топли и са му дали друг , а този Хайер е дошъл при теб
В една друга тема в този форум написах че HAIER 12 и 22 HD03/R2 не стават за отопление така че просто не ги купувайте а на вече п________е се голямо съчувствие и пожелания за нов климатик по възможност не HAIER
Някой има ли впечатления от този модел на Haier или HSU-12HD03/R2, трябват ми и за отопление. От единия магазин ми обесниха, че по-принцип са добри, но тази зима са имали много проблеми с компресори на тези модели и общо взето било въпрос на късмет на какъв климатик ще попаднеш.
klim
Казали са ти достатъчно за да погледнеш в друга посока.
Haier вече не е това което беше.
