Haier HSU-12RA03/R1(B) - вместо студено духа топло
  Здравейте на всички . Искам да попитам за хаиер инвертор HSU -12ИM03 (В) . Имам климатика от 3 години и досега не ми е правил проблем >Вчера беше изключил и като го пуснах почна да духа топло. след 1-2 рестартирвания пак продалжаваше да духа топло .Незнам от какво е не разбирам от климатици .Моля за съдействие ако е възможно. Имам 3 профилактики и на 3-те не сум присъствал но по думи на съпругата ми само са го отваряли и са замервали каква температура излиза.... и на това ако му казват профилактика здраве му кажи.. Благодаря предварително за съдействието :)
     Re:Haier HSU-12RA03/R1(B) - вместо студено духа топло
  Външното тяло си работи-просто сменя цикъла от топло на студено :yikes Пък техника е на морето за 10 дни и не знам какво да правя?Дали да си купя друг климатик или да дам между 150-250 лв за платка на електрониката,а дори и не знам какъв е проблема по тази електроника?Някой може ли да окаже съдействие за електроника на Хайер?Някаква информация ще ми е от полза или някой техник по електроника в Пловдив също :) Благодаря за съдействието!
  Имам колега само с електрониките се занимава на климатици ще ти дам телефона на лични.
