Haier 22-ка - не приема команди от дистанционното
здравеите,пиша ви от морето..както знаете напоследък имаме проблем с тоците,та снощи е премигал тока един два пъти и два от климатиците ми се предадоха /хаиер 22/,а с останалите немах никакви проблеми /mcquay,samsung,osaka,midea.../
единия хаиер вместо студено духаше горещо,а другия само обдухваше ватрешния въздух.този които духа горещо го оправих като му разкарах соленоида за трипътника
но другия не приема ни6то от дистанционното,наложи се да го пусна 4рез /manual switch/ и така трагна ,но не знам на каъв режим
според мен електрониката се е обаркала не6то
има ли на4ин да се поправи нулира,рестартира или мойе би дат4ика за дистанционното е повреден.?
ина4е лампи4ките си светят /в режим мануал/
Re:Haier 22-ка - не приема команди от дистанционното
Остави изключен от мрежата за половин час и давай наново.
Като начало се изключва климатика от контакта за 10 минути и се пробва отново, ако това не помогне се изважда платката и се прави оглед за надути електролитни кондензатори, това са едни от първите елементи, които дефектират при проблеми със захранването.
Кондензатора може да е надул лекичко отгоре, странично или отдолу, ако има такива се подменят с нови по възможност работещи на по-високо напрежение със същия капацитет стига ширината им да позволява монтирането на платката, а височината им да не пречи при връщането на платката на мястото и.
Следва проверка на изходящите изправени напрежения след инпулсното захранване. Ако са такива каквито трябва се проверява работата на фотоприемника на дистанционното управление и релето превключващо четирипътният вентил. Ако е конвенционален модел релето е във вътрешната платка, ако е инвертор във външната. При инвертор проверката за надути кондензатори и напрежения се прави и на двете платки.
ами аз го пробвах варианта с изключването но не стана,2-3 часа беше изключен и после като го включих не изписква,а по принцип изписква,
чак като го включа с мануал суича се събужда.
иначе моиа модел има платка и на вътрешното и н а външното тяло а си е конвенционален,
направи ми впечетление че на вътршното тяло има зелен светодиод който не свети нормално ами като че ли леко примигва,като от лоша връзка,
другото е че два едни и същи климатици ,единия има авторестарт а въпросния няма
