Haier HSU-12HM03(B) инвертор - компресора бръмчи и падат бушоните!
климатика е на 3 години и 2 зими. не е работил много защото помещението е топло (27кв.м.) и има климатици в другите стаи. от скоро (това лято) забелязах, че компресора бръмчи като през най-студеното време през зимата. преди работеше изключително тихо. след няколко часа работа пада предпазителите на таблото (главния и този на кръга където е вързан уреда - към един от контактите) та чак и този долу в таблото с електромерите. предпазителите не могат да се вдигнат следващите 10-тина минути. след това става и климатика пак работи.. охлажда все едно че нищо му няма - повече от задоволително. един познат електричар дойде и провери токовете на контакта и това как е вързан уреда вкл. закачи амперклещи които показваха 6А за около 2 часа през които уреда си работеше (охлаждаше) но компресора си бръмчи нездравословно. за съжаление не можа да го дочака докато спре. странното е, че му отнема различно време да свали предпазителите от 2 до 7-8часа. кабелите на външното тяло са здрави никъде няма нарушена или нагоряла изолация. колко струва нов компресор за модела ако това е решението на въпроса? бих го експлоатирал докато се скапе тотално преди да предприема смяна, ако не ми гореше бушоните.
Re:Haier HSU-12HM03(B) инвертор - компресора бръмчи и падат бушоните!
По принцип входа на силовото захранващо напрежение на всички платки минава през предпазител, като целта е при по-сериозен проблем щетите да се ограничат само до уреда включен в инсталацията.
Захранващият кабел от контакта до тялото, в което влиза и кабелът между двете тела колко жилен е и колко квадрата?
Ако допуснем, че автоматичният прекъсвач на инсталацията е по-чувствителен от предпазителя на климатика има една нищожна вероятност причината за този проблем да е недобре работещ варистор. Той се поставя на входа на захранването в паралел с цел защита на електрониката от високо напрежение. При малко по-високо входящо напрежение започва да загрява, а над определена стойност на напрежението съпротивлението му става нула и дава захранването накъсо, като в последствие след като изстине се възстановява. Автоматичен възстановяващ се прекъсвач само, че би трябвало да изгаря предпазителя на климатика освен, ако автоматичният прекъсвач на инсталацията не е по-чувствителен.
Схема от друга инверторна 12-ка на Haier.
http://img545.imageshack.us/img545/3885/varistor.jpg
колега, благодаря за компетентния отговор. за съжаление съм слаб в електрониката, но предположението, че предпазителя на климатика е по-НЕчувствителен от този на таблото и още повече от този долу на електромера ми се струва невероятно пред вид, че блока е нов и инсталацията е модерна.
аз си го обяснявам че компресора "стяга" и сваля предпазителите, но по-ми е интересно мнението дали си струва да купувам/сменям с нов (колко струва) или да купувам нов. а тоя кво да го правя???? някви идеи? освен това какъв да купя за да ползвам тръбния път (закопани са в стената) и да върши работа? 7х3.5х2.5м дневен тракт (около 25м2) малката стена вратопрозорец - юг.
Според мен подмяната на компресора с нов при евтините климатици е неоправдана, още повече че говорим за нисък клас климатик, а не за някакъв уникат. Този климатик с оригиналния си компресор е издържал 3 години, а пък с новия едва ли и 2 ще избута.
Най-вероятно диаметъра на тръбите е както на другите инвертори на тази марка Ø 6.35/9.52, което позволява да се сложи друг инверторен климатик 9-ка или 12-ка. Има някой инвертори от по-евтините, при които по-големият диаметър тръба е Ø 12.7, затова трябва да се проверят каталожните му данни, за да е сигурно.
Тъй като сме ограничени от диаметъра на тръбите, а пък и си бил доволен от работата на сегашния ти трябва хубава инверторна 12-ка.
