Haier HSU-12HA03(DB) - дава грешка: POWER и OPERATE мигат, а TIMER не свети
  Климатик Haier HSU-12HA03(DB) дава следната грешка: POWER/HEALTH и OPERATE мигат едновременно, а TIMER не свети. След като се е задействала защитата спират и двете тела. След изключване от дистанционното и включване след 15 минути климатика отново тръгва нормално. Обикновенно се получава, когато дойде време за дефроста. Външното тяло леко се заскрежава. Външната температура е от -4 до + 2 оС. Вечер (от 23 до 07 ч.) при температура на дистанционното 18 оС няма проблеми. Сутрин при увеличаването й на 23 оС след около 40 минути се задейства защитата.
От къде може да се намери таблица за грешките за този модел и къде евентуално може да се търси проблема според Вас?
     Re:Haier HSU-12HA03(DB) - дава грешка: POWER и OPERATE мигат, а TIMER не свети
  Грешката е повреда външно тяло.
1.Повреда в платката.
2.Липса на газ
3.Четирипътния клапан блокирва.
				Първоначално публикувано от VeleV.Klima
2.Липса на газ
    Благодаря Ви за бързия и компетентен отговор. Оказа, че е се е пукнала капачката на крана на външното тяло и е изпуснал част от фреона. След смяната й и допълването на системата, климатика тръгна нормално.
