haier 18 инвертор проблем с компресора или IPM модула за управление
Здравейте.. имам проблем с климатика .. не стартира компресора. Слагам джъмпер на външното тяло и го пускам принудително .Завърта вентилатора след извесно време спира ,но компресора не тръгва. светодиода Led 2 намиращ се на платката на външното тяло премигва 2 пъти пауза и след това пак мига 2 пъти.....инверторният модул SPDU може би работи не дава на късо след измерване с мултиметър в режим на диод .... Ако някой има идея нека да пише дали проблема остава в компресора ... за смяната мисля че не си струва
Благодаря на всички предварително за идеите!!
Re:haier 18 инвертор проблем с компресора или IPM модула за управление
Раскачи компресора и го замери тря да има ниско сапротивление и еднакво между полюсите и за окасяване кам корпус виж ако е здрав замери силовия модул като му закачиш 3 крушки по вазможност по силни кам 200 вата свързани в звезда и виш дали ще светнат равномерно ако изобщо не светнат или светят неравномерно значи модула му има дефект
След закачане на крушки в звезда те не светват .... А няма окъсяване в изхода на модула няма м възможност за изпробване с закачане на друг модул ...Пускане в режим диагностика на грешки на вътрешното тяло
Power Operate - мига
Timer - мига
Operate - свети постоянно
възможно ли е да е някой от датчиците???
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321864560[/time]_________________________________________________
има ли някъде в варна където мога да изпробвам платките на външното тяло 0889858473 ако може да помогне!!!!
За да испробваш платката ще трябва да я свалиш и да я закачиш на същия модел климатик Относно датчиците замериги и виж за нестандартни стоиности обикновено по 5 кло на компресора може да е 10 но след като нямаш на исхода никакво напрежение сигорно е заминал силовия модул това е хронична болест при хаерите Ще ти трябва електрончик специалист да ги провери платките
Модула се е повредил в него са и ниските напрежения за захранване на външната платка.
голям майтап... от Роял Eлектроникс ми отговориха че нямат модула на склад могат да го доставят след 6 месеца.... :yikes
Не може всичко да имат на склад. На склад се държи това което върви повече, останалото при заявка. Може и след 6 месеца, но нали все пак ще го доставят и получиш.
Стока на склад това са замразени пари, които ако бяха в банка щяха да носят приход.
Айде честито-в кой век живеем,и какъв е този сервиз да си получи модула kilowata след половин година?До тогава вярвам ще си е решил проблема,и ще е отписал настоящият климатик,а и марката му.
Ориентирай се към една Нокрия и забрави за тоя Хаир.
Може да се демонтира, да се смени модула след 6 месеца и да се монтира някъде другаде. А пък ако ремонта не си заслужава, няма друго подходящо за него помещение или не може да се намери някой на който да се продаде дори и на части да го занесат в пункта за метали.
При 18ката модула е различен от на 12ките и за да цъфне има голяма вероятност и компресора да не е в ред.
6 месеца за доставка е едно прилично време. хаха :-memnon Просто нямам думи. Все пак в България живеем.
